Auto odpala i gaśnie po wymianie modułu EGT
: 2011-10-01, 20:20
autor: Tomala
Po wymianie modułu egt w głowicy kierowcy pojawił się następujący problem: auto odpala i po krótkiej chwili gaśnie. Reaguje na gaz, ale nie wiedząc czemu nie łączy się z vagiem. Od czego zacząć poszukiwania? Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
: 2011-10-02, 18:23
autor: mietas
Wymiana modułu EGT raczej nie ma tu nic do tego.
Ja bym sprawdził czy na listwie jest odpowiednie ciśnienie paliwa i pompe paliwa.
Na początek odepnij przepływomierz powietrza i sprawdź czy już nie gaśnie.
[ Dodano: 2011-10-02, 18:24 ]
A może immobiliser daje ciała?
: 2011-10-02, 20:12
autor: Tomala
Wszystko fajnie tylko największym problem jest w tym wszystkim to, że auto nie łączy się z vagiem. Co mogłoby powodować, że auto nie łączy się z vagiem?
: 2011-10-02, 21:20
autor: sebastian855
Tomala, to właśnie immobilisier,
jak po przekręceniu kluczyka miga Ci na zegarach kontrolka pomarańczowa z samochodem i kluczykiem , to masz problem z immo.
I wtedy z vagiem sie nie połączysz.
: 2011-10-02, 21:24
autor: Tomala
Kontrolka immo niestety gaśnie, co trochę komplikuje sprawę.
: 2011-10-02, 23:04
autor: ajax
Tomala pisze:Kontrolka immo niestety gaśnie, co trochę komplikuje sprawę.
A moze podczas wymiany czujnika EGT zostala ruszona/uszkodzona wiazka? Warto sprawdzic!
: 2011-10-04, 17:04
autor: nosb
Calkiem mozliwe. Zdejmij zbiorniczek wody i obejrzyj ją.
: 2011-10-09, 15:01
autor: Tomala
Podbiję temat. Problem braku komunikacji tkwił w popsutych zegarach. Po wymianie zegarów i zaadaptowaniu immo auto odpalało, nie gasło i była komunikacja. Wszystko było by pięknie ale po ponownym zgaszeniu, znowu nie ma komunikacji, auto gaśnie tak jak poprzednio, a przy próbie kręcenia na zegarach zamiast przebiegu pojawiają się dziwne szlaczki, tak jak na poprzednich zegarach. Jaka może być przyczyna tego, że cały czas coś rozpieprza zegary?
: 2011-10-10, 01:08
autor: nosb
Hm... Nie wiem moze ktos wstawil emulator immo i robi jakies jaja ? Nic innego nie przychodzi mi do bani.
