Wypadanie zapłonów - wolne obroty
: 2019-03-03, 21:16
autor: Muniek_87
Panowie,
wypadają zapłony na wolnych obrotach, przeważnie 4 i 1 cyl. Auto w automacie. Pod obciążeniem wypadania nie ma, tylko na jałowym z lewarkiem w pozycji „P” i „N”. Na „D” stojąc pyrka sobie elegancko i wypadania nie ma. Cewki wszystkie nowe, świece również (na nówkach ngk pfr7q i pfr6q - bez różnicy - wypadanie na jałowym). Moduły zostały tylko stare, ale podmieniałem na inne używki i też wypadają zapłony.
Jakieś pomysły?
: 2019-03-04, 10:33
autor: cali78
kompresja sprawdzona ? jak sondy nie przelewa go ?
: 2019-03-04, 22:43
autor: GBT
moduły na 60%, kompresja(peknieta głowica) na 30%, a najpewniej wszystko do kupy.
podmiana modułów na używki to loteria( z 5 uzywek siadła u mnie 1)
: 2019-03-05, 21:41
autor: Muniek_87
Kompresja 12 bar na każdym garku. Pękniętą głowice raczej wykluczam - wtedy brałby chyba wodę?
[ Dodano: 2019-03-05, 07:46 ]
Jeśli wypada na 1 i 4 cyl., to obie głowice byłyby peknięte?
[ Dodano: 2019-03-05, 21:41 ]
cali78 pisze:kompresja sprawdzona ? jak sondy nie przelewa go ?
Sondy sprawne, zero błędów.
: 2019-03-05, 22:22
autor: cali78
masz silnik BES ? sprawdź jeszcze wiązkę kostki przy cewkach pod tymi gumkami
: 2019-03-06, 19:03
autor: daw2
Przepływka albo nieszczelność w dolocie
: 2019-03-08, 11:56
autor: Muniek_87
Silnik ARE, sprawdzę przewody przy modułach.
Przepływka pokazuje prawidłowe wartości - 307 g/s przy odcince.
Nieszczelności były sprawdzane w warsztacie. Nic nie znaleźli.
: 2019-03-18, 19:20
autor: daw2
Jest gaz? Napewno jest mała nieszczelnośc. Okolice oringów wtrysków lub sam ssacy przy tych cylindrach co wypada zapłon.
: 2019-03-21, 14:47
autor: Muniek_87
@daw
Dzięki za info. Przekażę w warsztacie.
Gazu nie było, nie ma i nie będzie.
