Wyciek oleju...
: 2011-09-12, 11:05
autor: Mieto
WItam,
Mam wyciek oleju silnikowego.
Dzisiaj wyczyściłem wszystko do sucha i po odpaleniu jest świeży olej przy zasilaniu turbin - tak mi się wydaje ;)
Od strony ściany idzie wzdłuż pomiędzy turbinami taka aluminiowa rurka i to w jej okolicy jest wyciek.
Nie wiem, czy trzeba mocniej przykręcić czy jakieś oringi są, jak to wygląda?
pozdrawiam
: 2011-09-12, 16:22
autor: Gracjan
Udaj się do Adama, on napewno szybko ogarnie ten temat :-)
: 2011-09-12, 22:17
autor: sportmile
trzeba zmienic oring jesli to na 100 % ten wyciek .
: 2011-09-13, 10:03
autor: aw69
sprezycuj jaśniej bo ja dalej niewiem o którą rurke ci chodzi....jeśli idzie przy ścianie grodzowej to jest rurka od płynu chłodniczego wiec tam wycieku oleju nie będziesz miał.
[ Dodano: 2011-09-13, 10:10 ]
ja obstawiam że leje ci się spod dekli jak z zarzynanej świni :)
: 2011-09-13, 12:24
autor: Mieto
aw69 pisze:ja obstawiam że leje ci się spod dekli jak z zarzynanej świni :)
Wszystkie uszczelki silnika wymienione.
Odstawiłem właśnie do Adama , sie okarze..
: 2011-09-13, 21:45
Mieto pisze:
ja wymieniałem dwa razy i dalej cieknie, pewnie masz krzywe dekle i uszczelka nie jest dociśnięta. Mi się nie chce juz rozbierac ale pewnie kiedyś się zabiorę za to
: 2011-09-13, 21:55
autor: Gracjan
A jakby dać silikon, powinien się ułożyć do dekli i uszczelnić ...
: 2011-09-13, 22:15
autor: LCQ
Gracjan pisze:A jakby dać silikon, powinien się ułożyć do dekli i uszczelnić ...
największą głupotą jest dawać tam silikon, zaraz będzie dalej napierdzielał olejem
: 2011-09-13, 22:16
autor: sportmile
Wyciek byl z przewodow zasilania do turbosprezarek a nie z dekli . Temat juz raczej nie aktualny pacjent bedzie zyl :mrgreen:
: 2011-09-13, 22:22
LCQ pisze:
dlaczego, nawet w manualu jest zeby rogi zalac silikonem
: 2011-09-13, 22:24
autor: LCQ
Adam jeśli możesz rozwinąć temat, był tam jakiś luz, uszkodzenie czy co? :-)
: 2011-09-14, 00:25
autor: macyy
Po prostu tam się często poci. Ja u siebie jak robiłem motor to wymieniłem te uszczelki na nowe, a po 2 miechach zaczęła się jedna już pocić...
U kolegi wydmuchało ją bardziej pewnie to i bardziej się lało
: 2011-09-14, 06:42
autor: sportmile
Nie ma co rozwijac tematu . Do bloku macie przykrecany wyjscie zasilajace olej na sprezarki z ktorego lecial olej . Byla to raczej ludzka wina niz jakas bolaczka . Ogolnie to jedno z ladniejszych egzeplarzy jakie mialem przyjemnosc widziec . Stan oceniam na bardzo dobry a ten wyciek byl jedynym mankamentem auta. Co do dekli i uszczelek to faktycznie jest roznie , czasami potrafi leciec z nich nawet po pol roku od montazu , ale ja zawsze smaruje dol na silicon , gdyz uszczelnienie w przypadku kolektorow owijanych kocem jest szalenie istotne i malo osob ma swiadomosc ze koc + olej = murowany pozar ( patrz film z Jackiem w roli glownej ) . Nie stosujcie tylko siliconow made by audi bo to syf jest.
: 2011-09-14, 10:34
autor: Mieto
Adaś, spać nie możesz chłopie?!?!
Tak jak napisał Adam, powinno być ok.
Narazie wycieku brak.
pozdrawiam
