Mocowanie tylnego amortyzatora S4 B5 - demontaż
: 2018-12-11, 12:05
autor: Saperrr3
Witam. Żeby wyciągnąć mocowanie tylnego amortyzatora porostu odkręca się te parę śrub trzymających je i tyle? Czy trzeba jeszcze wykonać jakaś inna czynność, prócz ściągnięcia koła które zasłania mocowanie i dostęp do niego?
: 2018-12-11, 12:07
autor: DobrzanskiS4B5
Odkrecasz :
- 4 sruby z karoserii
- 1 srube trzymającą amortyzator w mocowaniu
: 2018-12-11, 13:59
autor: Saperrr3
Dzięki. W tym tygodniu lub w następnym będę to ściągał. Wyglądają z zewnątrz ok, ale nie wiem jak od środka. Jak będą jeszcze w miarę spoko to odrdzewię je i pomaluję , jak nie to trzeba będzie pomyśleć o wymianie.
: 2018-12-11, 14:55
autor: luk448
Jak ich nikt nigdy nie zabezpieczal jakos antykorozyjnie ani nie wymienial to raczej nie beda okej :mrgreen:
: 2018-12-11, 14:55
Saperrr3 pisze:Dzięki. W tym tygodniu lub w następnym będę to ściągał. Wyglądają z zewnątrz ok, ale nie wiem jak od środka. Jak będą jeszcze w miarę spoko to odrdzewię je i pomaluję , jak nie to trzeba będzie pomyśleć o wymianie.
Od zewnatrz wszystkie ladne :)
Pod spodem moze byc sito...
Jak cos to w dziale sprzedam wystawione sa moje
: 2018-12-11, 18:31
autor: OLI
DobrzanskiS4B5 pisze:Odkrecasz :
Do tego trzeba wyciągnąc amortyzator i odkrecic wachacz od zwrotnicy
: 2018-12-11, 18:55
autor: Saperrr3
Aha... skoro jeszcze amor i wahacz to nie jest aż tak kolorowo.
: 2018-12-11, 19:20
autor: OLI
Saperrr3 pisze:Aha... skoro jeszcze amor i wahacz to nie jest aż tak kolorowo.
Dostęp jest dobry , 10minut roboty i mocowanie na wierzchu
: 2018-12-11, 21:17
autor: yareckiS4
Pod warunkiem ze puści ładnie i nie ukrecisz śruby mimośrodowej na zwrotce :lol:
Tu masz tutka https://youtu.be/inFIUHalUYw
: 2018-12-11, 21:25
autor: grzesiek1985
Nigdy nie odkrecalem wahacza dolnego od zwrotnicy. Odkrecilem górny wahacz od zwrotnicy, odkrecilem cztery śruby od góry trzymające amortyzator I jedną od dołu. Zwrotnice naciskasz w dół i amor wychodzi bez problemu Także nie trzeba odkręcac żadnego wahacza od zwrotnicy
: 2018-12-11, 22:02
autor: yareckiS4
Można i tak. Ja wykręcam, Ty nie.
: 2018-12-11, 22:03
autor: OLI
grzesiek1985 pisze:Nigdy nie odkrecalem wahacza dolnego od zwrotnicy. Odkrecilem górny wahacz od zwrotnicy, odkrecilem cztery śruby od góry trzymające amortyzator I jedną od dołu. Zwrotnice naciskasz w dół i amor wychodzi bez problemu Także nie trzeba odkręcac żadnego wahacza od zwrotnicy
Troche się pogubiłeś :mrgreen:
Nigdzie nie pisałem nic na temat dolnego , wystarczy spojrzeć i widac ze trzeba gorny odkręcic
: 2018-12-12, 14:26
autor: Saperrr3
Ok, dzięki wszystkim za porady, przyjdzie czas to będę się bawił. Wynika, że chyba faktycznie nie będzie z tym dużo pracy, tylko problem może być ze śrubami.
