Jak to z 20 letnim autem bywa po kupnie trzeba było parę rzeczy zrobić, co dla jednego jest akceptowalne, dla drugiego niekoniecznie
Audi s4 b5 1998 r Przedlift
2,7 biturbo
Felgi momo 17' et40 7,5j
Rzeczy które zrobiłem do tej pory to :
Pompa paliwa Bosch 044
Rozrząd INA
Zawory DV
Nowe świece od rs4
Nowe cewki NGK
Nowe wahacze przód cały komplet SWAG
Łożyska tył z najwyższej półki
Przeguby
Wymieniłem wał
Cały zawias tył, co trzeba było zostało wymienione na nowe Lemforder
Tuleje tył Polieurytany Olkusz
Hamulce zr/zl17 na tarczy 330 zimmermann i klocki brembo
Tylne hamulce rs4 b5 312mm tarcze Aso klocki ferodo ds
Zawias: amortyzatory bilstwin b8 i sprężyny hr-40
Nowe mocowania amortyzatorów tył Custom
Nowe opony przód i tył 225/45/17
Oleje w silniku, skrzyni i dyfrze Motul
Smic ALU od SID
Grill rs4 b5
Wjechały krzesła Recaro rs4 b5
Plany
Moc 500++
Jeszcze wieksze hamulce przód
Malowanie całego samochodu
Wymiana swiateł przednich na lift
Montaż 2 din navi
Felga 18 lub 19'
Parę gratów juz czeka na nowe moce
Sprzegło od TurboLamik niby 1000nm
Turbo rs6 k04 po nalocie 110tys km
Pompa paliwa bosch 044 i wtryski 630 Siemens
Dp 2x 2,75'
Koncowy 3' + końcowki wydechu w satynie
Kolektor dolotowy Allroad po modach coś ala to:
Dolot rs4 Y, przepływka rs4, nowa odma
Głowice(czekają na regeneracje) 2.4 z wałkami ala rs4 zawory 2,7 biturbo
Czekamy na kolektory wydechowe, Ic na rdzeniu wagnera, chłodnice oleju i pare innych pierdół jak korba techno5,uszczelki i pierdółki, pierdóółeczki które są najbardziej kosztowne i składamy
