Ujemne wartości kanał 32
: 2018-08-20, 16:17
autor: felix
Witam. Gdzieś na forum znalazłem info dotyczące kanału 32 i wartości ujemnych oznaczających nieszczelności w dolocie. Ostatnio usłyszałem jakiś nowy dźwięk gdy na jałowym biegu dodam gazu do 3k obrotów i odpuszczę to słyszę jakby psiuknięcie powietrza. Auto wydaje mi się być jakieś przymulone, gorzej reaguje na gaz i jakby nie za każdym razem przyspiesza tak samo. Zrobiłem logi grup 2,115,118,20,21 i wszystko wygląda ok, jedynie w kanale 32 mam ujemne wartości rzędu -0,2 do -1,6. Kolejną sprawą jest to, że na wolnych obrotach co jakiś czas potrafi zakołysać silnikiem, nie zawsze, ale czasami jest to dość mocno odczuwalne. Silnik to ARE po programie na 327km, turbo hybryda st1
logi:
https://drive.google.com/open?id=1v6BZ9 ... 4TrXb487Gi
https://drive.google.com/open?id=1TrkWM ... sX-I2dGka7
https://drive.google.com/open?id=1cgei1 ... kSZmo-bqam
Dzięki za sugestie
: 2018-08-20, 16:28
autor: RRyb
Sprawdź dokładnie trójnik przy przepustnicy
: 2018-08-20, 16:50
autor: felix
Chciałem zaczynać od trójnika i dv, ale jak otworzę maskę to mam wrażenie, że syk słychać jest gdzieś z tyłu silnika w okolicach przegrody. Pewnie wybiorę się gdzieś na test szczelności, chciałem się upewnić, czy w kanale 32 na pewno powinienem mieć dodatnie wartości.
A jakby była dziura między turbo a przepustnicą to nie byłoby jakiś anomalii w doładowaniu ?
: 2018-08-20, 19:10
autor: WojtasTaba
W grupie 032 wyuczone wartości wartości powinny być możliwie zbliżone 0, ale -0,2 -1,6 to wartości jak najbardziej w porządku.
Zacząłbym od szukania nieszczelności.
: 2018-08-21, 15:37
autor: felix
Tak się zrobi. Dzięki za informacje.
