Strona 1 z 2
				Silver S4 B5 2.7 Bi Turbo
				: 2018-05-19, 08:40
				autor: Bartek0909
				Witam wszystkich uzytkownikow forum,chcialem przedstawic Wam moje S4,kupilem je 3 miesiace temu i chcialbym zostawic dla siebie.bardzo chcialbym je doprowadzic do stanu bardzo dobrego,ze strony mechanicznej jak i wygladu.Poprzedni wlasciciel dokonal malych zmian,mianowicie :
-zrobiony soft przez MRC
-decat Toyosport
-bilstein kit b12
-ori radio z bluetooth
W przyszlosci chcialbym zmienic felgi na 18",poprawic hamulce,,zmienic wydech oraz doprowadzic wyglad zewnetrzny do porządku
Bardzo bym prosil o Wasza pomoc w razie jakichkolwiek problemow oraz o Wasze cenne wskazówki.Przepraszam za jakosc zdjec,
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
				: 2018-05-19, 11:06
				autor: WojtasTaba
				Ładna
				: 2018-05-24, 07:37
				autor: Bartek0909
				Dzieki WojtasTaba
				: 2018-05-24, 17:30
				autor: tomektomek11
				Środek fajnie wygląda.
				: 2018-05-24, 18:09
				autor: Papol
				seria
				: 2018-07-04, 00:52
				autor: rs4wagon
				bedzie
  jak juz przy hamulcach to do mojego rsa robilem 18z kit,ale zalozylem z r8,jak cos to podbijaj do londynu,chetnie sprzedam
				: 2018-08-30, 10:19
				autor: Bartek0909
				Dziekuje koledzy,powoli bede robił wszystko co jest do zrobienia.ostatnio zabrałem sie za wymiane amortyzatora,mianowicie jeden byl walnięty,wyslalem je do regeneracji do Bilstein,mieli mi je zregenerowac,a ku mojemu zaskoczeniu dostalem pare nowych z półki.kiedy zdjąłem amory bardzo mnie zaniepokoil stan mocowan amortyzatorów,po dluższych poszukiwaniach zostaly tez zmienione.(dziekuje Sid)
 przy okazji zmienilem drążki prowadzące tylnich wachaczów,oraz wszystko poczysciłem oraz zainpregowałem specjalnym srodkiem noxudol 900.Miałem wielkie problemy przy odkręcaniu wszystkich śrub,pryskałem,moczyłem i nic nie pomoglo,tylko cięcie.Czy znacie jakies dobre rady,tricki na odkręcanie zapieczonych śrub?
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Pewnie nastepnym krokiem bedą hamulce.Pozdrawiam wszystkich
				: 2018-09-26, 02:34
				autor: WojtasTaba
				Dobre podejście do tematu
 Coś dalej działasz z autkiem?
				: 2018-09-26, 06:58
				autor: DobrzanskiS4B5
				Trzeba byłoo zrobić jeszcze 300mm na tyle za jednym razem
				: 2018-09-26, 08:29
				autor: Bartek0909
				DobrzanskiS4B5 pisze:Trzeba byłoo zrobić jeszcze 300mm na tyle za jednym razem
Bartku moze kiedys sie zrobi,narazie musi zostac tak jak jest,
 [ Dodano: 2018-09-26, 08:29 ]
WojtasTaba pisze:Dobre podejście do tematu
Dzieki WojtasTaba,plany sa,jeszcze z tych wazniejszych to hamulce i wydech do zalozenia.
				: 2018-09-27, 01:18
				autor: gumin58
				Na rdze używam Fosol i mało która śruba mu się opiera... Grunt to cierpliwość, dobrze spsikać dzień przed robotą i zwykle wszystko idzie bez problemu :) Ostatecznie palnik ale czasem i on nie daje rady :p
Dasz namiar na mocowania amorków? Ostatnio zmieniałem koła i widziałem, że moje też już są nieciekawe i po zimie będę chciał się nimi zająć :)
				: 2018-11-03, 09:21
				autor: Bartek0909
				dobrze ze juz mam za soba te sruby,ale bede pamietal na przyszlość,dzieki.
[ Dodano: 2018-11-03, 09:21 ]
wreszcie znalazlem czas zeby skonczyc zaciski ,tarcze i klocki
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Nastepny krok ,układ wydechowy
				: 2018-11-05, 01:23
				autor: WojtasTaba
				Ciekawy kolor zacisków. Podoba mi się.
Co będziesz działał z wydechem?
Ja nie wybrałbym tarcze brembo, chociaż te pewnie też Ci posłużą.
Ale mimo, ze staram się nie zaglądać ludziom do portfela to do klocków mam ochotę się przypierdzielić :D
				: 2018-11-05, 07:20
				autor: Bartek0909
				Kompletny wydech czeka na zalozenie,klocki mialy byc ferodo,ale nie pasowaly pod te zaciski,takze musialy zostac stare,narazie.
				: 2018-11-05, 12:44
				autor: WojtasTaba
				Ferodo FDB1832
