Prżód z 2.8?
: 2018-01-04, 14:32
autor: Dawid123
Witam kupiłem rozbite z przodu s4 b5 i niemoge nigdzie dostac pasu przedniego i zastanawiam sie czy np jak bym kupił kompletny pas z a4 2.8 razem z chłodnicami wentylatorem itd to mi to spasuje czy koniecznie musi byc to s4? z góry dziekuje i pozdrawiam :D
: 2018-01-04, 14:41
autor: grzesiek1985
Wypadało by się przywitać w odpowiednim dziale na sam początek
A po drugie szukaj od s4
: 2018-01-04, 14:53
autor: Seba
Mam ten sam problem . Cięzko jest cos znaleśc
: 2018-01-04, 16:02
autor: mophk
podobno 2,5 tdi FL z a4 podchodzi. ile w tym prawdy... dowiem sie przy swapie :D
: 2018-01-04, 17:28
autor: Dawid123
Ja gdzieś wyczytałem właśnie że porostu musi być komplet np z 2.8 i żeby zwrócić uwage żeby były wejścia w chłodnicy na przewody od skrzyni biegów i powinno pasować . Tylko się zastanawiam czy na pewno wszystko podejdzie .
: 2018-01-04, 17:51
autor: Wojt3q
ja robilem swapa w bude po 2.8 automat i nic nie zmienialem tylko lekko podszlifowany pas zeby boczne ic weszlo . nie wiem tylko na 100 % jak spasowanie zderzak eskowy z tym pasem ale z tego co ktos mi kiedys mowil to podchodzi chyba ale nie bede gwarantowal bo grzesiek mial zderzaki od s4 zakladane to nie bez powodu kaze szukac z s4 raczej
: 2018-01-04, 19:52
autor: Seba
No ale zderzaki z ESEK zakładaja chyba normalnie do A4 bez żadnych problemów Wiec powinno wszystko pasować . No chyba że się myle :/
: 2018-01-04, 20:49
autor: mophk
zderzak z esek wymaga innych kłów (lub takiego jakby adaptera/dystansu) i innych slizgów, który i tak nie ma na pasie przednim z tego co wiem.
: 2018-01-04, 21:04
autor: Seba
No tak czyli ślizgi mam i te "kły" to pewni te dwa wieszaki na środku co się do nich zderzak przykręca tez mam, czyli powinno być ok
: 2018-01-04, 23:07
autor: OLI
Ja mam pas z 2.4 i z front coolerem wszystko gra
