Drgania w okolicy 140-170 oraz podczas ruszania s4 b5
: 2017-12-11, 21:23
autor: Dawcio05
Witam. Taka sprawa. Gdy ruszam swoim s4 czuje takie drgania na budzie jakby sprzęgło sie slizgalo ale jest nowe ,kewlar razem z dociskiem od RS4.
No i najbardziej wkurzajace jest to drganie przy 140-170... Kolaproste sprawdzane. Co to może być? Podporą wału? Poduszka pod silnikiem? Pod skrzynia są nowe corteco.
[ Dodano: 2017-12-11, 21:23 ]
Dodam również że poduszka pod silnikiem może być odkrecona bo podczas jazdy przy puszczaniu gazu słychać takie kliknięcie jak dz wiek z przeguby który sie kończy ale przeguby sa okej. Ktoś moze cos podpowie poradzi bo troche to drazniace.
: 2017-12-14, 19:24
autor: atom1
najpierw kola - niby masz to opanowane wywazenie i sprawdzanie czy proste
potem naped, najbardziej przeguby wewnetrzne daja dupy i drgania
potem wał i poduszki
sporo tego i bez podnosnika ciezko bedzie wylapac
: 2017-12-14, 19:40
autor: Pasi
drążki kierownicze :) też mogą być przyczyną
: 2017-12-14, 19:42
autor: Wojt3q
Przed tym jak robiłeś skrzynie miałeś te objawy?
Temat powinieneś założyć w dziale technicznym bo tak to robisz bałagan
: 2017-12-14, 19:45
autor: luk448
Zdemontuj przeguby wewnetrzne i obejrzyj je dokladnie.Mialem kiedy podobny przypadek drgan.Winny okazal sie przegub-kawalek tej biezni po ktorej pracuja kulki bylo wyjamane-luzem gdzies sie walało w smarze.Wielkosc ok 1-2 cm.Po wymianie po problemie.
: 2017-12-14, 21:25
autor: Dawcio05
Wcześniej tego nie zauważyłem tego. Tylko szarpanie podczas ruszania byli ale mniejsze. Myślę że to wina docisku który mógł już swoje przeżyć na poprzedniej skrzyni. Sprawdzę te przeguby i podpore wału może to coś pomoże.
: 2017-12-14, 21:37
autor: atom1
docisk to by mogl szarpac przy wysprzeglaniu a nie juz podczas jazdy, drazki tez latwo sprawdzic ruszajac kolem ( ) na boki, ale to tez raczej wykluczam
drgania na kierownicy ktore sie pojawiaja się przy określonej prędkości i znikaja to najczesciej problem kół, a następnie napędu
: 2017-12-17, 22:40
autor: Dawcio05
Tylko że nie drży mi kierownica a buda trzęsie.
: 2018-01-04, 17:54
autor: malakh
Przeguby wew sprawdź
: 2018-01-04, 18:48
autor: MaDmAx
Miałem podobny problem, drgania od 140 do 180, problem ustąpił po wizycie tutaj http://www.autoserwislukasiewicz.pl/mon ... zanie.html
Wyważanie kół dynamiczne z testem drogowym i optymalizacja
Polecam
: 2021-05-22, 05:59
autor: malakh
Ile taka usługa kosztuje
: 2021-05-22, 10:36
autor: przemek530d
Ja płaciłem za wyważanie z testem drogowym jakoś 160zł za komplet kół
: 2021-05-23, 16:40
autor: malakh
To spoko kasa
Myślałem że wiecej
Dzięki za info
