S4 b5 cos zdechło, pompa ??
: 2017-11-30, 10:50
autor: grzopi
No i jest pierwsza awaria... A więc tak wszystko było ok z autem aż nagle wieczór przedwczoraj padało mocno wilgotno odpaliłem auto normalnie i przejechałem a ż 300 m do garażu zgasilem silnik i wszystko było ok. Rano odpalił i zaczęło silnikiem rzucać aż zgasł po 5 sek i już nie odpalił tak jakby zabrakło paliwa ... zero błędów w vcds. I teraz tak siedzi tam Bosch 040 czy po przeleceniu stacyjki zawsze powinni być ja słychać tak przez 2 sek ?? Bo zawsze tak było a teraz cisza ... Ale jak chce odpalić to ja słychać i po odpieciu węży paliwo pompuje jak wściekła .... raz na 10 przekrecen stacyjki przez te 2 sek usłyszałem ją na chwilę ale i tak nie odpalił.... później ją zalałem ale świece out wygrzane ale dalej lipa.. I co podpowiecie ??? Pzdr
: 2017-11-30, 11:42
autor: Wojt3q
na zimnym zawsze slychac bo musi nabic paliwa do ukladu a jak nabije to juz nie slychac szukaj gdzie indziej przyczyny
: 2017-11-30, 12:38
jak wcześniej było słychać a teraz nie to chyba logiczne że trzeba tam zajrzeć. one są fhcuj głośne więc nie da się przeoczyć kiedy nie działa.
Wojtek paliwo chyba się nie cofa z przewodów zbiornika ;-)
: 2017-11-30, 12:45
autor: grzopi
buba pisze:jak wcześniej było słychać a teraz nie to chyba logiczne że trzeba tam zajrzeć. one są fhcuj głośne więc nie da się przeoczyć kiedy nie działa.
No patrzyłem !!!! Po przekreceniu stacyjki jej nie słychać a dam se obciąć za zawsze bylo ;) ale jak już próbuje odpalić to slychac i po odczepieniu wezy paliwo leci w chu.... ;)
: 2017-11-30, 13:00
autor: Wojt3q
chodzilo mi ze nabija paliwo w sensie dobija cisnienie . tylko nie zawsze odpowiednio umiem sie wyslowic . co do paliwa to zdarza sie ze po nocy u niektorych znika z przewodów paliwo :P
wez miernik i sprawdz czy po przekreceniu samego zaplonu pojawia sie napiecie na zasilaniu pompy . skoro przy rozruchu dziala to nie wydaje mi sie zeby z pompa mialo byc cos nie tak
: 2017-12-01, 00:55
autor: tasior87
Ostatnio miałem 2 podobne przypadki. Za pierwszym razem zgasilem auto po jeździe, gdy po 3 minutach chciałem znowu go odpalić była kicha. Za drugim razem parkowalem już pod chatą i silnik sam zgasł. Za pierwszym razem myślałem, że to coś z immo ale teraz obstawiam pompę. W obu przypadkach auto zapalilo po około 20 minutach i później jeździło normalnie. Oczywiście komp nic nie pokazał.
: 2017-12-01, 12:40
autor: AdrianBit
znam przypadek gdzie auta nie mozna bylo uruchomic po zgaszeniu, lub samo gasło i po godzinie problem znikał na jakis czas, był to czujnik polozenia wału.
: 2017-12-01, 12:49
autor: grzopi
Dalej jestem w czarnej du... paliwo pompa podaj przy kręceniu ja słychać , iskra jest , czujnik w vcds widzi że się kręci a qrw. Nie odpala co chwile jakby złapała ale nic. . Jeszcze jakąś podpowiedź co sprawdzić ?? :-/
: 2017-12-01, 13:56
autor: luk448
Czujnik temperatury wody?
: 2017-12-01, 18:24
autor: tasior87
W której grupie idzie oblukać ten czujnik położenia wału?
: 2017-12-14, 04:47
autor: Pancio92
Przy czujniku położenia wału vag na 99% wywali błąd.
: 2017-12-14, 19:58
autor: grzopi
Zapomniałem napisać że auto żyje i wstyd pisać co było... A był to zbieg wielu okoliczności po pierwsze auto stało z górki i okazało się Bosch nie mógł już pociągnąć paliwa i zanim dostała paliwa to było buszowanie w bezpiecznikach i okazało się że prawdopodobnie ja wsadzilem po ciemku bezpiecznik nie tam gdzie trzeba i dlatego nie mogla odpalic. Przyjechał elektryk i płakał jak patrzył... A pół auta z przodu rozebrane... wiem wstyd ale dzięki za wszystkie podpowiedzi... BrG ... przepraszam i dziękuję :mrgreen:
: 2017-12-14, 21:09
autor: Wojt3q
czasem tak bywa :D
: 2017-12-28, 22:55
autor: tasior87
AdrianBit pisze:znam przypadek gdzie auta nie mozna bylo uruchomic po zgaszeniu, lub samo gasło i po godzinie problem znikał na jakis czas, był to czujnik polozenia wału.
Skądś znam te objawy :evil:
Pojechałem dzisiaj na przegląd i 2 razy mi auto zgasło :oops:
Wieczorem wymieniłem dziada i póki co to auto odpala i nie gaśnie.
Po wymianie czujnika prześwietliłem jeszcze auto kompem i był zapisany błąd 16706 czujnik G28.
