Najstarsza prawie S4 ;)
: 2010-02-25, 14:57
No wiec :)
Autko bylo z silnikiem 1,8T po dosc znacznych modach . Pompowane bylo 1,5 bara czas 0-200 ~ 21-22 sekund. Mialo sprezarke k16/24 , zrobiony wydech 2,5" , wieksze wtryskiwacze , duzy FMIC , wzmocniony docisk.
Zamiast grzebac bardziej w tym 1,8T (kute korby, tloki , wieksze turbo --> wiekszy lag ) zdecydowalem sie na swapa na 2,7T. Po samym sofcie bedzie wiecej niz bylo a do tego swap nie dosc ze mnie nic nie kosztowal to udalo sie zarobic na nim :)
Kupilem dawce rozbite S4 w fajnym stanie i przelozylem doslownie wszystko z rozbitka do mojej.
Takze troche juz ze mna przeszla łachudra :wink4: Nie udalo sie zrobic jej jak na razie sensownej sesji w setupie na ten sezon :)
Modyfikacje mechaniczne silnika:
1,8T :
-Kapitalny remont silnika
-sprezarka k16/24 + kolektor pod nia
-wtryskiwacze bosch green giants
-homemade big fmic ;) --> http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t63127.0.html
-uklad wydechowy z kwasowki 2,5" na dwoch przelotowych tlumikach
-wzmocniony docisk sprzegla
-zmodyfikowany uklad dolotowy : homemade inlet pipe + stozek gabkowy ITG
-zawor DV mocniejszy od TT
Tak smigalo :
http://www.youtube.com/watch?v=0bup_w65-go
http://www.youtube.com/watch?v=vAEIh6-R4Ok
2,7T :
Jak na razie praktycznie seria 265 ps / 400 nm .
-odetkany lekko wydech : wybite precaty czyli zrobil sie ladny DP 3" ;) duze katy wywalone i zastapione rurkami , dalej uklad pozostaly z 1,8T czyli rura 2,5" na dwoch przelotowych + dwie seryje koncowki ze zwyklego tlumika :)
-dolot filtr stozkowy gabkowy ITG
Mechaniczne inne :
-zawieszenie gwintowane H&R
-hamulce z przodu 345 mm z zaciskami 6-cio tloczkowymi z Porsche Cayenne
-fabryczna rozporka/wzmocnienie kielichow gornych na mocowaniach z A6 :)
Modyfikacje wizualne :)
Byle tego troche :) W aucie byly dwa zestawy lamp bixenon , 4 rozne grille , zderzak S4 i RS4 , tylni po drugim lifcie i S4 , lampy po drugim lifcie oraz ledy , progi pomysl wlasny na plastikach od omegi B ;) Tylnia klapa byla wygladzona przedlift teraz siedzi poliftowa.Ciemne szyby , we wnetrzu bylo kilka roznych licznikow :) Polift , S4 polift S4 zwykly ...Kilka rodzaji skor , zwykle , kubly rozne kolory :)
Konkretnie na ta chwile :
Nadwozie :
-przednie lampy 2-gi lift z wmontowana soczewka bixenon + malowanie na czarny mat , ksenony 8000k + postojowki biale led
-tylnie lampy LED ala 2-gi lift
-tylnia klapa 2-gi lift z usunietym zamkiem, rejestracja podswietlana bialymi led
-tylni zderzak S4 przedlift
-grill przedni RS4 z czarna matowa ramka
-zderzak przedni ORI RS4 dopasowany pod A4
-progi omega B , skrocone i dopasowane pod A4
-przyciemnione szyby
-felgi 19" RH Ah Turbo do porsche , rozstaw 5x130 --> dystanse zmieniajace rozstaw ;) Szerokosc 8,5 " opony 225/35R19. Na felgach ori kapsle i wentylki od porsche - taki detal :)
-koncowki tlumika 2x seryjna wypolerowana koncowka z 1,6 - 1,8 ;)
Wnetrze :
-Licznik S4
-kierownica S4
-elektryczne , bezowe fotele Recaro + podlokietnik
-3 dodatkowe wskazniki w nawiewie
-tunel srodkowy 2-gi lift na radio dwa din :)
-ciemna podsufitka ala welur/alcantara nie wiem co to tapicer nakleil :) wszystkie czarne plastiki z S4
Audio :
- Pioneer F900BT z navi
- wzmacniacz pod przednie ( na razie seryjne) glosniki RF Power 300 ... 300 W RMS :) Swietny stary i udany wzmacniacz :)
- pod suby : Vibe blackbox bass 5 1500RMS :)
- suby : 2x 15" Mutant mt1507xxx :) Wala jak zle :) Obudowa cos kolo 100 litrow niecalych na glosnik , strojenie na 35 hz, wynik uzyskany w zeszlycm roku na slabszym wzmaku ( jbl 1201.1 ) to 141,6 db przy 42 hz :) Ten szarpie je zdecydowanie mocniej :)
-aku w bagazniku , grube kable ( przeszlo 50mm )
-podwojnie wygluszona tylnia klapa
Filmik na JBL :
http://www.youtube.com/watch?v=IRuXy4AcvmI
Na vibe jeszcze nie nagrywalem nic :)
Poprzedni setup audio :
http://www.youtube.com/watch?v=ptaQqQVn6R8
Generalnie preferuje cisnienie a nie jakosc :)
SWAP na 2,7T AGB :
Gada :)
http://www.youtube.com/watch?v=6q0AgK32iQk
Plany:
-Progi S4
-halogeny w koncu kupic :)
-kilka zaprawek i polerka calego auta
-tylnie heble 300mm
-kilka poprawek w srodku : ramka na radyjko , listwy ogarnac , skonczyc panele drzwiowe pod 2x16cm + wstegi na szerokie i wysokie pasmo fostexa bo czekaja i sie kurza :)
-zamontowac FMIC ( lezy i czeka )
- soft 300/500 ;) Tymczasowo na wakacje :) Potem w miare mozliwosci $ 400 +
-wydech zmieniam : bedzie twin 2,25" na 4 maluch tlumikach (albo dwoch :P ) :) --> Jest :)
Tak wyglada teraz :
Uploaded with ImageShack.us
Tak rok temu :
Tak dwa lata temu :
Tak 3 lata temu ( swiezo po zakupie ;) )
No i foto zbierane :
1,8T :
Tak smigalo :
2,7T :
Mechaniczne inne :
Nadwozie :
Wnetrze :
-Licznik S4
-kierownica S4
Audio :
Filmik na JBL :
SWAP na 2,7T AGB :
Gada :)
Plany:
-Progi S4
-tylnie heble 300mm
Tak wyglada teraz :
Tak rok temu :
Tak dwa lata temu :
