Jak sie ma centralny ic do klimy? Bedzie dzialala po wywaleniu wiatraka? Chcialbym zostac z klima i nie wiem czy montowac centralny czy szukac bocznych
kiedyś mi to wysyłałeś na pw o ile się nie myle. Wrzuć tutaj, będzie dla innych wgląd. Ale wg mnie może być słabo, a one też nie są najtańsze więc kupować na test to nie bardzo mi się to widzi
Ale chyba wiem jak to sprawdzić czy wejdzie. Jak będę miał chwilę to zrobię mały test
Już to z 3 razy na forum pisałem to napiszę jeszcze raz...
wywalasz visco i wrzucasz duży elektryczny od wewnątrz w jego miejsce - i na postoju będzie lepiej jak fabryka zrobiła
pawelosinski83 pisze:Już to z 3 razy na forum pisałem to napiszę jeszcze raz...
tylko z tego co pamiętam to robiłeś jakieś sterowanie do tego. założenie samego wiatraka to albo będzie działał cały czas albo trzeba będzie guzikiem go włączać
grzopi ma bo kupił ode mnie S4
podpina się przekaźnik pod kabelek ze lewą lampą i tyle w temacie... komp steruje... włącza isę razem z klimą albo jak klima wyłączona to jak temperatura wzrośnie
