Czesc/Przekładka C5 2.7BiT aut->man
: 2017-01-18, 17:13
autor: Dawid Wuu
Siema!
Jestem ze Śląska. W temacie Audi jestem świerzak :) Składam właśnie swoj dupowóz, C5 z 2.7 na single GT35, zobaczymy co z tego wyjdzie ale na pewno pochwalę się jak już będzie czym.
Pozdro
[ Dodano: 2017-01-18, 17:08 ]
Kurcze, nie ten dział, tu miał iść inny temat :D Sory, proszę o przeniesienie :)
[ Dodano: 2017-01-18, 17:13 ]
Dobra może żeby było bez kombinacji... Porusze od razu temat który mnie nurtuje. Z góry proszę o nie linczowanie jeśli było itd. Trochę info znalazłem w necie ale chciałem się dopytać.
Chcę przełożyć C5 2.7Bit z automatu na manual i wymyśliłem że kupię w tym celu kpl. skrzynie, polosie przod, wał, dyfer, wybierak i pedały z C5 2.5TDI i do tego kpl. sprzęgła z B5 RS4. Powiedzcie panowie, będzie to pasować czy muszę się liczyć z jakąś grubszą rzeźbą? Wiem że muszę przeprogramować ECU i przerobic wiązkę.
: 2017-01-18, 18:01
autor: Wojt3q
przy zmianie automata na manual wywalasz tylko kable i komp od skrzyni nic przerabiac nie trzeba tylko wywalic zbedne . kodowanie silnika i kodowanie abs . plus przekaznik rozrusznika zmostkowac albo zmienic na manual .
mechanicznie zestaw napedu pasuje z 2.5
: 2017-01-18, 22:53
autor: slawek21400
będzie pasować, do zestawu brakuje jeszcze wysprzęglnika. Kabli od skrzyni się nie wywala trzeba będzie z wiązki pociągnąć kabel do skrzyni do czujnika wstecznego. I jeszcze czujnik sprzęgła trzeba dołożyć i pociągną do kompa. Reszta jak wyżej.
: 2017-01-19, 05:09
autor: Wojt3q
a po co maja te dwie wtyczki latac pod buda jak sa niepotrzebne . komputer dkrxyni i tak musi odpiac wiec zadna dodatkowa robota .
: 2017-01-19, 20:54
autor: Dawid Wuu
Dzięki panowie za odp. Jedzie do mnie już zestaw napędu z C5 2.5TDI. Pewnie odezwę się w międzyczasie z jakimiś pytaniami :) Jak już będzie tak daleko to opiszę auto w projektach.
: 2017-01-20, 06:22
autor: ZbychuBt
Powodzenia :-)
: 2017-01-20, 18:32
autor: musti
Witaj na forum :)
: 2018-04-17, 16:12
autor: Audiowizulany
I jak sytuacja? Sam przymierzam się do w zasadzie identycznego manewru. Robisz sam czy zostawiłeś gdzieś i masz kogoś do polecenia?
: 2018-04-17, 19:18
autor: GAVI's
Taniej by wyszło kupić w manualu.... cześć
