darkangle1
darkangle1
sebastian855
darkangle1
sebastian855
Mam tarcze pełne, nie wentylowane.SID pisze: sebastian855 napisał/a:
A tył w s4 jest taki sam jak tył w a6/s6?
jakie masz tarcze w tyle ? pełne czy wentylowane,
bo widzę że A6 2,7 maja pełne i niestety pozostaje Ci tylko zmiana zacisków z tarczami od S6 269mm lub więcej
To tylko z s6 podejdą? Nie da rady czegoś większego tam wsadzić?
A od RS6 c5?
sebastian855
sebastian855
pewna A5 jezdzi weekendowo po torze, heble z S5 są podobno kupa,
zobaczymy jak da sobie radę z heblami z RS5 + klocki DS2500 i przewód w stal. oplocie
ori tarcza RS6 vs RS5
aż żal ścinać nową tarcze ( dla głupich 5mm). Jeden z głównym powodów różnicy tarcz RS5 do RS6
w modelach Audi po 2008 piasta jest o 22mm szersza.
