Strona 44 z 67
: 2016-11-04, 10:24
spoko, pod tarcze 420mm i zaciski przednie śmieć, stoja tłoczki, tylpowa bolączka zacisków Alcona 8-tłok ceramika RS6
: 2016-11-28, 09:18
autor: razk
Witam, czy w s4 b5 polift mozna zamontowac jarzmo Rs4 b5, tarcze 312mm i zostawic zacisk s4? Poprawi to hamowanie tylu? Druga sprawa: Czy zamienniki ori Rs' owych jarzm firmy TRW zdadza egzamin? Nie jest to firma "krzak" a sa duzo tansze niz oem ;)
: 2016-11-28, 09:31
zamiennika TRW RS4 juz nie kupisz, chyba ze coś się pojawiło na dniach
zacisk S4 bedzie pasował w miejsce RS4 (ale RS4 zacisk ma ciut większą średnice tłoku)
Twoim kombinowaniem - będzie to pasować
: 2016-11-29, 12:51
autor: tomulo13
witam ,co sądzicie o tych zaciskach 95535142170 i czy ktoś ma takie w s4b5 polift
: 2017-02-12, 13:18
autor: razk
SID pisze:zamiennika TRW RS4 juz nie kupisz, chyba ze coś się pojawiło na dniach
Kombinacji jednak nie bedzie bo udalo sie kupic caly set z RS4 :D
Pytanie tylko od czego oprocz RS4 da sie dopasowac oslony metalowe tarcz? Nie bylo w komplecie a od S4 256mm chyba za male beda.
: 2017-02-18, 16:03
autor: duffy
Powoli zaczynam myśleć nad zmianą 6tloka na coś większego. Sid masz coś? Myślałem o zacisku z panamery, siada to do b5?
: 2017-03-01, 21:25
autor: G4 HPB
Zacisk z Audi RS, praktycznie nowy, nieokurzony, brak pyłów etc. lakier oryginalny. Przy piaskowaniu szpachla wyłazi spod lakieru :D nie ma to jak jakość fabryki ;)
: 2017-03-14, 12:36
autor: michałswd
Panowie szybkie pytanko odnosnie tylnych zwrotnic z s4 b5 polift
czy to te same zwrotnice co np a4 b5 polift quattro ? potrzebuje do przymiarek zacisku
[ Dodano: 2017-03-14, 12:36 ]
uhu ?
: 2017-03-19, 15:21
autor: mophk
mam a4 b5 quattro. zamontowalem na tył adaptery Sida + zacisk z s4 b5 fl + tarcze 300mm. wiec przypuszczam ze wszystko pasi.
: 2017-03-31, 17:18
autor: H4mm3R
: 2017-03-31, 18:23
autor: emay
W ASO mają
: 2017-04-05, 10:36
autor: Immo
SID mógłbyś wrzucić foto jak siada zacisk akebono z SQ7 na tarczy 400mm? Klocki do tego zacisku na razie tylko ori audi?
: 2017-04-05, 12:43
tak tylko ori są na razie
no te Akebono z SQ7 w seri pracują na 400mm więc siada jak w oryginale
: 2017-04-23, 14:42
autor: emilzizi
Panowie, tył od Rs4 b5 podejdzie do A6 C5 lift?
: 2017-04-26, 12:26
autor: Immo
SID pisze:wiele hebli przeszło przez moje dłonie ale te zaciski są bardzo ciekawe
AUDI Q7 2016 pod tarcze 400x40mm
Zaciski są mega lekkie a zarazem wielkie ! , obsługują tarcze 360-420mm, mają wielki klocek o małym łuku
Mają adaptery już nowego typu : czyli zwrotnice w VW autach od 2016r mają już dalej wysunięte uszy mocujące, daje to około 10-15mm różnicy mniej niż w poprzednich modelach do 2016r
Więc na OEM adapterach prawie pasują p&p pod tarcze 365-385mm (zaciski 6-tłok z nowej S4 B9 350mm siadają p&p w S4 B5 na tarczy 330mm !)
Są szczupłe z każdej strony = mniej problemów z rozmiarem felg.
Właśnie przyszła paczka z zabawkami od wujka Sida
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4991857007
Montaż za kilka tygodni, wcześniej chcę zmienić kolor zacisków na szary jak w ceramice
