Strona 5 z 67
: 2012-01-04, 19:30
mario q. pisze:Sid powiedz, czy zdarza się, że hamulce piszczą?
Tzn. u mnie przód rs6 gładki z ori klockiem przy wolnej jeździe i lekkim hamowaniu mam efekt ikarusa?
I to piskają strasznie głośno...
pyły i gazy z spod klocka nie uciekają i się klocek szkli a "szkiełko" piszczy,
rozwiązanie :
- zmienić klocki na inne (jeśli nie lubimy piszczenia)
może masz już stare klocki (np: rok nie jezdzenia autem to klocki są prawie do kosza)
- spróbować założyć tarcze wiercona lub nacinaną aby gazy/pyły uciekały
- co kilka tyś km przecierać klocki
: 2012-01-05, 17:11
autor: mario q.
Klocki nie są stare a tym bardziej nie przegrzane... Wczoraj je dobrze podgrzałem ale dalej to samo...
Spróbuje tym papierem ściernym lekko je przelecieć... Dzięki...
: 2012-01-26, 18:31
Będą pierwsze sety dla A4/A5 B8. Sety takie same jak w RS5 365x34mm i drugie 380x36mm,
tarcze, klocki i zaciski już czekają robią się ostatnie adaptery
W S4/S5 seryjne heble są 345x30mm na zacisku 1-dno tłok, podobno są bardzo mało wydajne i tarcze się przegrzewają
: 2012-01-27, 09:12
autor: Flyer
No to na a4-klubie na pewno znajdziesz chetnych :)
: 2012-02-07, 10:06
nowe graty przywiezione, ciężko ostatnio było z zaciskami ale się udało tanio wyrwać,
będą nowe heble 345-350mm
: 2012-02-07, 11:30
autor: cowboy
SID pisze:ciężko ostatnio było z zaciskami ale się udało tanio wyrwać
to moze zrobisz jakąś dobrą cene na zaciski 6 tłoczkowe pod felge 17 cali :) ?
: 2012-02-11, 21:49
właśnie brak mi 17" zacisków 6-tł
: 2012-03-14, 20:19
dziś zrobiłem próbne tarcze 345x32mm pod zaciski 6-cio tłoczkowe z nacięciami,
przetestuje to na skorupie
i jeszcze wpadł w ręce zestaw 4-ro tłok 330x32mm pod 17"
: 2012-03-15, 07:15
autor: KRZYSZTOFF
Witam ,jaka jest cena za ten komplecik cztero tłoczkowy
: 2012-03-15, 08:13
autor: sebastian855
SID, powiedz że masz coś na tył?
: 2012-03-15, 09:49
sebastian855 pisze:SID, powiedz że masz coś na tył?
jak mi podeślesz Twoją seryjna zwrotnice i zacisk to coś wyczaruje
KRZYSZTOF pisze:SIDWitam ,jaka jest cena za ten komplecik cztero tłoczkowy
na pw
: 2012-03-15, 15:24
autor: sebastian855
SID, z podesłaniem byłby kłopot, ale mam prawdopodobnie to samo co s4.
: 2012-03-15, 21:49
sebastian855 pisze:SID, z podesłaniem byłby kłopot, ale mam prawdopodobnie to samo co s4.
no ale nie mam Twego zacisku
: 2012-03-15, 21:57
a teraz ciekawostka i ważne info dla właścicieli RS4 B5
seryjne tarcze 360mm po ścięciu na 352mm (czyli ścięcie o 4mm na brzegu) pasują p&p pod zaciski 6-cio tłoczkowe Brembo z Porsche/Q7/Touareg.
Oczywiście do całego szczęścia potrzeba naciąć tarcze w miejscu gdzie było wcześniej nacięcie do wyważania.
Zaciski pasują p&p pod zwrotnice.
Takie mody już robią w RS4 a tu foto poniżej.
Czyli taki sam set można założyć do każdej S4 B5 i każdego modelu B6/7.
Tarcze od RS4 B5 360x32mm niestety kosztują.
Co uzyskujemy dzięki temu ?
- większa powierzchnie ścierna bo klocek 6-cio jest większy od RS4
- większy wybór lepszych klockó do 6-cio
- 6 tłoków a nie 2
: 2012-03-17, 22:23
Heble jakie założył znajomy w RS6 C5
są z R8tył i RS6 C6 przód i z mej "stajni"
jak znajdę czasto takie do skorupy założę
tutaj secik 330x32mm pod 17", pewnie już są docierane w Wa-wie
następne w kolejce po szkiełkowaniu
