mario q. pisze:Sid powiedz, czy zdarza się, że hamulce piszczą?
Tzn. u mnie przód rs6 gładki z ori klockiem przy wolnej jeździe i lekkim hamowaniu mam efekt ikarusa? :-o
I to piskają strasznie głośno... :roll:
pyły i gazy z spod klocka nie uciekają i się klocek szkli a "szkiełko" piszczy,
rozwiązanie :
- zmienić klocki na inne (jeśli nie lubimy piszczenia)
może masz już stare klocki (np: rok nie jezdzenia autem to klocki są prawie do kosza)
- spróbować założyć tarcze wiercona lub nacinaną aby gazy/pyły uciekały
- co kilka tyś km przecierać klocki :mrgreen:
mario q.
Post autor: mario q. »
Klocki nie są stare a tym bardziej nie przegrzane... Wczoraj je dobrze podgrzałem ale dalej to samo...
Spróbuje tym papierem ściernym lekko je przelecieć... Dzięki...
Będą pierwsze sety dla A4/A5 B8. Sety takie same jak w RS5 365x34mm i drugie 380x36mm,
tarcze, klocki i zaciski już czekają robią się ostatnie adaptery :-D
W S4/S5 seryjne heble są 345x30mm na zacisku 1-dno tłok, podobno są bardzo mało wydajne i tarcze się przegrzewają
No to na a4-klubie na pewno znajdziesz chetnych :)
nowe graty przywiezione, ciężko ostatnio było z zaciskami ale się udało tanio wyrwać,
będą nowe heble 345-350mm ;-)
cowboy
Post autor: cowboy »
SID pisze:ciężko ostatnio było z zaciskami ale się udało tanio wyrwać
to moze zrobisz jakąś dobrą cene na zaciski 6 tłoczkowe pod felge 17 cali :) ?
właśnie brak mi 17" zacisków 6-tł
dziś zrobiłem próbne tarcze 345x32mm pod zaciski 6-cio tłoczkowe z nacięciami,
przetestuje to na skorupie :-D
i jeszcze wpadł w ręce zestaw 4-ro tłok 330x32mm pod 17" ;-)
KRZYSZTOFF
Post autor: KRZYSZTOFF »
Witam ,jaka jest cena za ten komplecik cztero tłoczkowy
Krzysztof
sebastian855
Post autor: sebastian855 »
SID, powiedz że masz coś na tył? ;-)
sebastian855 pisze:SID, powiedz że masz coś na tył? ;-)
jak mi podeślesz Twoją seryjna zwrotnice i zacisk to coś wyczaruje :-)
KRZYSZTOF pisze:SIDWitam ,jaka jest cena za ten komplecik cztero tłoczkowy
na pw
sebastian855
SID, z podesłaniem byłby kłopot, ale mam prawdopodobnie to samo co s4.
sebastian855 pisze:SID, z podesłaniem byłby kłopot, ale mam prawdopodobnie to samo co s4.
no ale nie mam Twego zacisku
a teraz ciekawostka i ważne info dla właścicieli RS4 B5
seryjne tarcze 360mm po ścięciu na 352mm (czyli ścięcie o 4mm na brzegu) pasują p&p pod zaciski 6-cio tłoczkowe Brembo z Porsche/Q7/Touareg.
Oczywiście do całego szczęścia potrzeba naciąć tarcze w miejscu gdzie było wcześniej nacięcie do wyważania.
Zaciski pasują p&p pod zwrotnice.
Takie mody już robią w RS4 a tu foto poniżej.
Czyli taki sam set można założyć do każdej S4 B5 i każdego modelu B6/7.
Tarcze od RS4 B5 360x32mm niestety kosztują.
Co uzyskujemy dzięki temu ?
- większa powierzchnie ścierna bo klocek 6-cio jest większy od RS4
- większy wybór lepszych klockó do 6-cio
- 6 tłoków a nie 2
Heble jakie założył znajomy w RS6 C5
są z R8tył i RS6 C6 przód i z mej "stajni" :-)
jak znajdę czasto takie do skorupy założę
tutaj secik 330x32mm pod 17", pewnie już są docierane w Wa-wie :-)
następne w kolejce po szkiełkowaniu
