Strona 5 z 9
				: 2015-02-27, 22:01
				autor: PMW
				Flyer pisze:Gdzie mieszkasz? Moze jakis spot B6-ek? :)
w Starej Miłośnie
pozatym znowu abs się potrafi zajarzyć na blacie jak tak dalej pójdzie to w końcu wywale żarówkę jak to sie robi w driftowozach :)
ależ jak mnie to wkur...
				: 2015-02-27, 22:51
				autor: Mortiis
				PMW, zapodaj fotki jakie to kółeczka planujesz wsadzić
				: 2015-02-28, 08:53
				autor: PMW
				Oem+ 19' byłyby spoko ale to oem i szału nie robią...
http://allegro.pl/asa-bbs-19-5x112-audi ... 19197.html
te będą wystawać po cencie ;) ale przynajmniej maja kute rotory
http://allegro.pl/oz-superleggera-8-5x1 ... 67866.html
ew. 19x8,5 BBS CH od Sida bo widziałem że ma takie w ogłoszeniu ;)
				: 2015-02-28, 09:14
				autor: RooS
				PMW pisze:...
Jak wybierać z wymienionych, to według mnie BBSy SID'a rwą cyce.
Chociaż z drugiej strony w B6 budzie ori S4 robią robotę ze względu na masywny wygląd pasujący do budy.
				: 2015-02-28, 09:57
				autor: PMW
				RooS pisze:Chociaż z drugiej strony w B6 budzie ori S4
lubię jak felga jest na równo z obrysem samochodu ew. piczy włos wystaje
a 18x8 et 45 jest schowana z przodu 2cm z tyłu chyba ze 3 cm wygląda to biednie
a jestem przeciwnikiem dystansów
				: 2015-02-28, 16:34
				autor: Steri
				jak Ci się abs pojawia to sprawdz czujnik prędkości :) u mnie to załatwiło problem :)
				: 2015-03-01, 14:09
				autor: PMW
				dzisiaj już się nie pali :D bez sensu takie usterki
				: 2015-03-01, 15:28
				autor: Steri
				u mnie na początku tak było, że czasem się zapalało, potem kilka dni spokoju ale w końcu padł całkiem i ciągle się świeciło :P
				: 2015-03-02, 19:08
				autor: PMW
				Taki nowy, taki biały, taki czysty
dzięki
Sid !
				: 2015-03-02, 20:11
				autor: RooS
				PMW pisze:Taki nowy, taki biały, taki czysty
dzięki Sid !
"Niezgodność towaru, z opisem" to standard u Sida
Ale nie wiedziałem, że dodał dział zoologiczny do sklepu.
				: 2015-03-02, 23:22
				co tam co tam znowu, jaki kto, skąd kot, jakie niezgodności
a tak wogule to kiedy będę miał wolny czas ha ha
				: 2015-03-08, 19:08
				autor: PMW
				najpierw była szyba a teraz to:
sprawca znany oc i oswiadczenie jest
pomożcie gdzie w wawie... najlepiej bez szpachli i kitu... profesjonalnie
ps. baba prawie z liścia dostała wszystko stało się na moich oczach a w samochodzie siedziala żona z córeczkami uderzenie było bardzo mocne mimo ze na parkingu
				: 2015-03-08, 20:15
				autor: RooS
				Lakier chyba nie uszkodzony? Ale bez śladu nie zostanie po wyciągnięciu, za blisko rantu. Jak na cacy to troszku trzeba będzie przygłaskać szpachelką. Gorzej że praktycznie do rantu trzeba będzie pomalować, a na srebrnym może się różnić z drzwiami później. Brać z ubezpieczalni 1500 jak nic z mocowań nie uszkodzone i oddać później do kogoś kto to zrobi za 400-500. Zderzak chyba do spolerowania.
Zdjęcia masz więc przy sprzedaży nie będzie problemu.
				: 2015-03-08, 20:36
				autor: PMW
				chyba bezgotówkowo wóz pójdzie do Szewczyka
				: 2015-03-08, 21:57
				autor: rwtnt
				Kobietę z liścia bo obiła tobie stare audi :) Litości to się zdarza tylko życie.... Ciekawe gdyby twoja partnerka przez przypadek uderzyła w inne auto, a ktoś zareagował jak to opisałeś i ją uderzył co byś wtedy zrobił? Pewnie przyznał mu rację i bił brawo.
