pawelosinski83 pisze:adaptery??? a tak się zarzekałeś, że żadnych takich "wynalazków" nie założysz
Klocek zwykły - przyjanuszowałeś
nie no dobra, zajebiste
To są adaptery które są montowane miedzy zwrotnice a zacisk. Mi chodziło aby nie zakładać adapterów ( dystansów ) miedzy piastę, a tarczę hamulcową. Klocek brembo wziąłem na testy, jak będzie źle to wpadnie HAWK jak SID mi proponował.
imhotet pisze:do tego setu dochodzi jakaś rzeźba czy siada p&p ?
Tulejki gwintowane M12x1.5->M10x1.5 w jarzma i śruby M10x1.5x60 lub rozwiecenie otworów w zwrotnicach z 10 na 12mm i delikatnie trzeba liznąć jarzma od środka lub stoczyć tarcze odrobinkę. Bez toczenia tarcz po zewnętrznej ich stronie zostaje rant 4mm. No i zaciski S4 B6/B7 lub VW T5 lub inne pod ten klocek...
Emay jak to w koncu hamuje ?:) podasz przepis na taki hebel jak masz z czego to tarcza ?:) No i jak to sie ma do zestawu RS6 lepiej, gorzej ?
