Strona 38 z 67
: 2016-04-16, 15:11
autor: luk448
Jonek, pod 17 cali to albo prosie 6 tlok z 330 tarcza wlasnie 17 zr/zl albo 360 tarcza z zaciskiem od a8 d2 z tego co pamietam.Tyl?adapter na ori zacisk z s4 b5 polift z tarcza 300 lub set z rs4 b5.
: 2016-04-16, 15:24
autor: Jonek
A zacisk od A8 d2 ma podobną sprawność co od prosiaka? Ile tloczków?
Jaką cenę można zaakceptować przy tych w/w zaciskach od a8? (Zaciski przypuszczalnie w dobrym stanie).
: 2016-04-16, 16:26
autor: luk448
Popatrz,poczytaj.Nosb sprzedaje kpl sety 360
: 2016-04-16, 19:36
autor: daniel.c
Panowie, pytanie i prośba o podpowiedź do tych co montowali brembo 6-tłoka w b5.
W jaki sposób montujecie te dłuższe przewody hamulcowe od SIDa?
Przy wyjściu z zacisku wykręcacie w dół i przewód do budy idzie w kształcie litery "U", czy może z zacisku wykręcacie w górę i przewód do budy idzie w kształcie litery "S"?
: 2016-04-16, 20:02
Przewód w dół wzdłuż zacisków
Skręcając kołem w L R ukladasz tak aby nigdzie nie obcieralo itp
Przewód też mozna zamocować do zwrotnicy ale w S4 B5 nie ma uchwytu w zwrotnicy
: 2016-04-16, 20:07
autor: pawelosinski83
Ja puściłem do góry w kształt S, w dół w U nie dało rady i koniecznie ktoś noech kręci kierą od oporo do oporu a Ty ustawiaj bo przy skrętach może dotykać półosi albo wahaczy
: 2016-04-16, 20:29
autor: daniel.c
Jedną stronę złożyłem w kształt U i mam wrażenie, że jest blisko wahacza. Auto jest na podnośniku więc zawieszenie jest rozciągnięte i może to dlatego.
No nic, trzeba będzie złożyć drugą stronę, postawić na koła i tak jak mówicie poprzymierzać kręcąc kierownicą. Potem znowu w górę, zdjąć koła i odpowietrzyć.
: 2016-04-17, 18:38
autor: Gracjan
Najpierw ułuż go sobie mniej wiecej jak ma być, potem złap na gotowo przy zacisku, potem jak będzie dobrze i się nie przekręci to przy przewodzie...
: 2016-04-17, 21:42
autor: Arthur
: 2016-05-05, 19:20
autor: nitro20
Panowie, pewnie było, nie mogę znaleźć...
Czy ktoś wie czym rożnią sie heble tylne w przed i po lifcie w s4 b5 ?
: 2016-05-05, 19:33
Inny zacisk, tarcza niewentylowana i mniejsza srednica
: 2016-05-09, 22:18
ciekawy przypadek dziś miałem, klient narzekał na przewody HEL'a że są wadliwe bo się przetarły
sądząc po zdjęciu i przetarciu oplotu musiały szurować o półoś
podobno druga strona podobnie
brawo dla mechanika który to montował !
pacjent : Audi A4 z heblami S4 B8, przewody na wzór seryjnych
: 2016-05-09, 23:24
autor: DobrzanskiS4B5
Na bank załatwiła je półoś,a raczej mechanik ktory zamontował to bez pojecia na podniesionym aucie.Po opuszczeniu troche inaczej sie to wszystko układa,wiem miałem tak samo u siebie i przy mocnym hamowaniu puściły i ciekawie nie było
kupiłem drugie,zamontowałem sam i są do dziś
: 2016-05-14, 10:25
autor: krzzaj5
ja mam zamontowane jak kolega powyzej Arthur i wydaje mi sie ten montaz najbardziej prawidlowy...jezdze na nich 3 lata i zero problemow....przy montazu trzeba zawsze krecic kierakiem w 1 i 2 strone do oporu zeby sprawdzic czy nie tra, jak opuscisz auto to samo
: 2016-05-15, 15:07
autor: michałswd
Panowie mam problem po wymianie tarcz zacisków klocków tył :
cholernie grzeje mi sie tylnie koło lewe zaciski rs4 b7 zostaly rozebrane wyczyszczone poskładane zgodnie ze sztuką przesmarowane prowadnice itp . (w serwisie)
-tarcze zim sport + klocki po przebiegu ok 2tys km które zalozyłem do tego zestawu , ( jak nowe)
-odpiolem mocowanie z recznego zeby wykluczyc mozliwosc blokowania linki
-przewody hamulcowe gumowe nowe
Autem przejechalem narazie 200km czy moze byc tak ze te uzywane klocki zle dolegają do tarczy i stąd tarcza duzo mocniej nagrzewa sie od pozostalych ?
[ Dodano: 2016-05-15, 15:07 ]
jednak cos z zaciskiem nie halo
