mik-17
Post autor: mik-17 »
Steri pisze:czytam i czytam i nie mogę znaleźć informacji czy ktoś wkładał 18zl/zr pod felgę 17' ? co trzeba rezać żeby to upchać ?
Pod 17" wchodzi tylko 17ZL/ZR z tarczą 330mm, odważniki to tylko slimy.
Słyszałem o przypadku upchania 18ZR/ZL w 17' ale zaciski były szlifowane i owa osoba tego nie polecała - wtedy zakupiłem 17zr/zl pod 17" do siebie
a zakładał ktos kiedys 18zl 6tłok z porsche na adapterze pod 365mm,da rade cos takiego wymodzic na 18" felge? chyba za mało miejsca na adapter co
bombel9
Post autor: bombel9 »
Panowie jaka najwieksza tarcza podejdzie pod taki zacisk planuje coś takiego do s4 b6
link
jdf1
Post autor: jdf1 »
Panowie orientuje się ktoś może czy ori ceramika z RS4 B8 podejdzie p&p do Rs4 B7?
Nie, w B8 są głębsze tarczę o 4,5mm a zacisk przykrecasz od strony tarczy i go nie cofniesz
Musiałby zmienić piasty na dłuższe
jdf1
Post autor: jdf1 »
SID pisze:Nie, w B8 są głębsze tarczę o 4,5mm a zacisk przykrecasz od strony tarczy i go nie cofniesz
dzięki za info
a miał ktoś z takim zestawem do czynienia przy hamulcach z RS4 B7?
http://shop.o-brake.com/epages/78443999 ... -120211151
Mam produkty tej firmy na sklepie, dobra firma ale drogo
bombel9
Panowie jaki zacisk 6tłok najlepszy do s4 b6 do przodu?? Jest możliwość dopasowania czegoś na seryjną tarcze 345mm czy coś większego??
seryjna tarcza ma grubość 30mm - więc jest cienka i kupa - podda się pod lepszym zaciskiem
siwy2326
Post autor: siwy2326 »
SID pisze:seryjna tarcza ma grubość 30mm - więc jest cienka i kupa - podda się pod lepszym zaciskiem
To jak nie seryjna to co lepszego proponujesz ??
Standardowo: 345x32 z ML55 W163 + roztoczenie otworu centralnego z 67 na 68
Albo gotowce od SID'a ze sklepu
Ja mam zamiar spróbować z 350x32 z W166, jest o 3mm głębsza więc trzeba będzie liznąć zwrotnice, żeby się tarcza o nie nie oparła, no i dać 3mm podkładki między zaciski a uszy zwrotnicy, ale to czysta teoria, nie próbowałem tego jeszcze w praktyce :)
Może ktoś potwierdzi / zaprzeczy :roll:
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
Panowie a da rade wrzucić na przód do s6 c5 hebel z s6 c6? z tego co gdzieś wyczytałem to otwory pasują, ale nie wiem jak z tarcza w c5 321mm w c6 385mm
Może by tak się przywitać wcześniej ?
marcin8585
Juz powitanie napisane w odpowiednim dziale,przepraszam z rozpedu tak wyszlo
