ja u siebie wywaliłem wisco , założyłem SPAL, po jakimś czasie wywaliłem spala i wróciłem do wisco
okazało się że wisco OEM jest dużo wydajniejsze niż spal, lepiej chłodziło
Spale mają wydajność 200-350 Wat zależy który, seryjne wisco musi być mocniejsze
Jak wam się widzą takie napisy na oponach?
Zastanawiam się ostatnio czy tak nie zrobić :mrgreen: taki styl racing by pasował chyba do mojej
przyklejane napisy są zajebiste do obniżonych lub sedanów
jedyna wada to łatwo się odklejają po jakimś czasie
Pyknij te napisy i zobaczysz sam i pokazesz Nam :mrgreen: jak bedzie zle to sciagniesz
SID pisze:przyklejane napisy są zajebiste do obniżonych lub sedanów
Czyli mowa o moim :-D na semislicku yokohamy advan
musisz najlepiej przygotować powierzchnię pod naklejkami, więc trzeba wziąć szlifierkę (nie żartuję)
zrobić na płasko i zmatowić gumę - wówczas klej super złapie
marko
Post autor: marko »
po co szlifierke wez bialego markera wodoodpornego i pomaluj
Eeee to nie to samo :-|
Gotowe napisy są bardziej precyzyjne ,wypukłe itd
No nic ,jak znajdę gdzieś takie to może zobaczę jak to wyjdzie
YOKOHAMA ADVAN
Gracjan na forum w swojej S4 B5 Nogaro naklejał takie napisy zapytaj go. Nawet chyba w jego projekcie coś tam napisał
magic87
Post autor: magic87 »
Wydaje mi się ze przy szybszym wchodzeniu w zakręty napisy zetrą sie.
u mnie przy 225/40 felga prawie dotykała ,, ziemi''
Rydel
Post autor: Rydel »
te napisy, które miał Gracjan to specjalny produkt. Trzeba je sprowadzić z Niemiec. Jest jeszcze jedna firma w Stanach ale koszty pewnie wysokie.
Andrzej
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Wywołany do tablicy to mówię jak jest... Ja napisy lubię i przeszedłem już przez wszystkie chyba etapy, od kilku różnych markerów do gumy, przez malowany sprejem napis ( szablon ), po przyklejane z TireStyle i dopiero to zdało egzamin, przelatałem cały sezon i nic się z tym nie dzieje, były i większe prędkości i szybsze zakręty, trzyma się dobrze... Trzeba przygotować oponę pod naklejenie, przede wszystkim dobrze umyć, zmatowić, odtłuścić, użyć specjalnego primera i przyklejać...
jebitna na Twoja esa ,zrob jakiegos aktuala w temacie :-)
Taka kolorystykę chcę zrobić u siebie ,tylko nigdzie nie mogę trafić kodu lakieru tych zaciskow :-| może ktoś z was wie ? No i to jeszcze nie czas na tarcze ceramiczne,ale będzie dość podobnie
Post autor: sztybor »
ceramika na deszczu ssie.. tyle sie naczytalem ze juz mi sie nie sni po nocach taki setup jak na zdjeciu :) ale wyglada to mega dobrze..
