Strona 32 z 74
: 2012-05-16, 22:08
buba pisze:ale choinka na zegarach
jak w tych cudownych esach na allegro
choina jest bo :
- trzeba immo dopasowac ale że często zmieniam liczniki to tak bywa
- czujnik skrętu G85 padł i wywala ABS i ESP, brak czasu na naprawe
- czujnik klocków się pewnie odpiol
- brak płynu spryskiwacza - mniejsza masa
- poduszki, no leża w garażu
Dziś widziałem że w okolicy torsena w skrzyni wyciek, trzeba czym prędzej naprawić skrzynie bo nie ma szans na szybką zmiane biegów 1-2-3
Licznik z RS4 ma w drugiej połowie inne wartości wskazań prędkości niż S4 więc czasem robi zmyłe
a tutaj drugi filmik
http://youtu.be/HRi2dyqxtvU
: 2012-05-16, 23:08
autor: nosb
Daje rade :)
: 2012-05-16, 23:13
Zawsze byly pytania ile mniej wagi to ja zapytam ile przybedzie dzieki carbonowi?
: 2012-05-17, 07:54
buba pisze:Zawsze byly pytania ile mniej wagi to ja zapytam ile przybedzie dzieki carbonowi?
w tyle carbon wszedł aby było estetycznie a na szyberdach aby było lekko.
Po zmianie szybru auto bez paliwa powinno ważyć 1370-1380 kg.
Mam w planie zejść do 1350 kg i tyle bo reszta schodzenia to już walka z dużą kasą.
: 2012-05-17, 08:14
autor: kamil
zapiołem aparat i nagrałem pare filmików ale nie mam dobrych prostych dróg blisko a i
do mnie daleko nie masz, a jest prosta na ponad 1km. to tak jakbys chcial potestowac.
: 2012-05-17, 21:14
kamil pisze:SID pisze:
no ale nie bierzesz pod uwagę ruchu na drodze
przetestuje jak auto będzie skończone.
Dzis zamontowałem drugi płat na drzwi i wyciołem szyber na gotowo,
jak kupie uszczelki to w nast. tyg. go zamontuje.
Zważyłem szyber ori (bez silniczka) i wyszło 12,6 kg, więc będzie oszczędność 11 kg
: 2012-05-17, 21:30
autor: nosb
A wklej go w pizdu ? :)
: 2012-05-17, 21:58
nosb pisze:A wklej go w pizdu ? :)
będzie zamontowany na sztywno nitami i uszczelniony uszczelką + syfem do szyb
: 2012-05-18, 08:49
autor: Majkel
To czemu od razu nie zapodałeś całego płatu na dach bez szybra? o.O
: 2012-05-18, 09:28
autor: bracus
Majkel pisze:To czemu od razu nie zapodałeś całego płatu na dach bez szybra? o.O
siur i przy 140km/h by mu odpadł
: 2012-05-18, 09:50
autor: Z0_RS2
bracus pisze:Majkel pisze:To czemu od razu nie zapodałeś całego płatu na dach bez szybra? o.O
Nie odpadł by tylko trzeba trochę czasu poświęcić na montaż i zrobić to z głową problem raczej jest żeby zrobić dobrą formę a to już jest sztuka! Ale znając SIDA może już tam coś kombinuje i nie długo w tym samochodzie to tylko on nie będzie z carbonu
: 2012-05-18, 10:14
autor: aw69
wystarczyło by zajebać na klej do szyb do dachu i niema takiej pierdolonej opcji żeby zerwało nawet przy 300
: 2012-05-18, 12:24
autor: bracus
aw69 pisze:siur i przy 140km/h by mu odpadł
a na koniec się okaże ze kleju i uszczelek tyle poszło ze waży to mniej od oryginału o 10 kilo
a kasy poszło dwa worki
chociaż u Andrzeja liczy się efekt a nie zainwestowane pieniądze
tak że kto wie
: 2012-05-18, 12:37
płat carbonu kosztował około 140 zł ten
wkleic to załatwi zakład od wklejania szyb samochodowych, płat będzie leżal na 4-rech "pułkach" i będzie przynitowany do nich, potem uszczelnienie silikonem do szyb.
: 2012-05-18, 12:41
autor: Majkel
bracus pisze:
tak że kto wie
Klej 40 zł, kilka nitów dla bezpieczeństwa - grosze. Uszczelka wtedy już nie potrzebna jak się ładnie wykończy.
