buba pisze:ale choinka na zegarach :mrgreen: jak w tych cudownych esach na allegro :lol:
choina jest bo :
- trzeba immo dopasowac ale że często zmieniam liczniki to tak bywa
- czujnik skrętu G85 padł i wywala ABS i ESP, brak czasu na naprawe
- czujnik klocków się pewnie odpiol
- brak płynu spryskiwacza - mniejsza masa :-)
- poduszki, no leża w garażu :-)
Dziś widziałem że w okolicy torsena w skrzyni wyciek, trzeba czym prędzej naprawić skrzynie bo nie ma szans na szybką zmiane biegów 1-2-3
Licznik z RS4 ma w drugiej połowie inne wartości wskazań prędkości niż S4 więc czasem robi zmyłe :-)
a tutaj drugi filmik http://youtu.be/HRi2dyqxtvU
Daje rade :)
Zawsze byly pytania ile mniej wagi to ja zapytam ile przybedzie dzieki carbonowi?
buba pisze:Zawsze byly pytania ile mniej wagi to ja zapytam ile przybedzie dzieki carbonowi?
w tyle carbon wszedł aby było estetycznie a na szyberdach aby było lekko.
Po zmianie szybru auto bez paliwa powinno ważyć 1370-1380 kg.
Mam w planie zejść do 1350 kg i tyle bo reszta schodzenia to już walka z dużą kasą.
kamil
Post autor: kamil »
SID pisze: zapiołem aparat i nagrałem pare filmików ale nie mam dobrych prostych dróg blisko a i
do mnie daleko nie masz, a jest prosta na ponad 1km. to tak jakbys chcial potestowac.
kamil pisze:
no ale nie bierzesz pod uwagę ruchu na drodze :-)
przetestuje jak auto będzie skończone.
Dzis zamontowałem drugi płat na drzwi i wyciołem szyber na gotowo,
jak kupie uszczelki to w nast. tyg. go zamontuje.
Zważyłem szyber ori (bez silniczka) i wyszło 12,6 kg, więc będzie oszczędność 11 kg :-)
A wklej go w pizdu ? :)
nosb pisze:A wklej go w pizdu ? :)
będzie zamontowany na sztywno nitami i uszczelniony uszczelką + syfem do szyb
Majkel
Post autor: Majkel »
To czemu od razu nie zapodałeś całego płatu na dach bez szybra? o.O
Majkel pisze:To czemu od razu nie zapodałeś całego płatu na dach bez szybra? o.O
siur i przy 140km/h by mu odpadł :-)
Z0_RS2
Post autor: Z0_RS2 »
bracus pisze:
Nie odpadł by tylko trzeba trochę czasu poświęcić na montaż i zrobić to z głową problem raczej jest żeby zrobić dobrą formę a to już jest sztuka! Ale znając SIDA może już tam coś kombinuje i nie długo w tym samochodzie to tylko on nie będzie z carbonu ;-) ;-)
Pozdrawiam
Piotrek
wystarczyło by zajebać na klej do szyb do dachu i niema takiej pierdolonej opcji żeby zerwało nawet przy 300
aw69 pisze:
a na koniec się okaże ze kleju i uszczelek tyle poszło ze waży to mniej od oryginału o 10 kilo :-) a kasy poszło dwa worki
chociaż u Andrzeja liczy się efekt a nie zainwestowane pieniądze :-P tak że kto wie ;-)
płat carbonu kosztował około 140 zł ten
wkleic to załatwi zakład od wklejania szyb samochodowych, płat będzie leżal na 4-rech "pułkach" i będzie przynitowany do nich, potem uszczelnienie silikonem do szyb.
Majkel
bracus pisze: a na koniec się okaże ze kleju i uszczelek tyle poszło ze waży to mniej od oryginału o 10 kilo :-) a kasy poszło dwa worki
Klej 40 zł, kilka nitów dla bezpieczeństwa - grosze. Uszczelka wtedy już nie potrzebna jak się ładnie wykończy.
