Bieniek
Post autor: Bieniek »
Nowe tarcze i używane klocki???
A później płacz, że biją i wyją...
nitro20
Post autor: nitro20 »
Wiesz co to dopiero do mnie jedzie, kupiłem je w zestawie, więc zobaczę jak one wyglądają.
Możliwe, że masz rację i kupie nowe.
duffy
Post autor: duffy »
mi sie nie udało zmieścić osłon z pytona, pytałem juz tutaj czy ktoś załozył pod 6tłok
nitro20
Nikt nie kombinował z czymś w ten deseń ? Moze to nie ma sensu ? Chociaż moim zdaniem każdy hebel mozna ugotować.
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ing-(B5S4)
http://www.audiworld.com/forums/rs4-b7- ... g-2712392/
w serii 320mm S4 B5 to na wiele nie pomoże, tam przy 265ps jest już hebel słaby
nitro20
Ja akurat właśnie wkładam 6 tłok z tarczą 345mm i bardziej o taki zestaw mi chodziło.
Chciałem wybrać się na tor i polatać i pytam bardziej pod tym względem - czy tą dodatkową wentylację ktoś próbował robić ?
Arti
Post autor: Arti »
Panowie jakie heble do rs6'c5 wrzucić żeby lepiej hamowalo ?
Rs6 c6''dadzą radę ? W c5 mam 8 tłokowe w c6 mimo większej tarczy chyba tylko 6 tlokow.
Jak to wpływa na funkcjonowanie hebli ?
Czy przy zaspie hebli Rs6 do c5 trzeba kombinować z tym dodatkowym zaciskiem do ręcznego czy można to normalnie ogarnąć ?
Pozdro
nitro20
Ok, Panowie, do zestawu o którym pisałem wyżej kupuje jednak nowe klocki, gdzieś obiło mi sie o uszy, że do tarcz z MLa i zacisków Z18 kupuję się mniejsze klocki, zeby nie wystawały ponad tarczę, ale nie jestem pewny czy to była mowa o tarczach 345mm i dodatkowo nie mogę teraz znaleźć tego info.
Pomoze ktoś, które klocki wybrać, może to być link do strony SIDa.
Czy te będą pasować:
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/214- ... 6-tlo.html
ewentualnie
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/213- ... 6-tlo.html
Może ktoś doradzi jeszcze czy warto DSy a może coś jeszcze innego ?
DS nie kupisz bo brak na stanie, będą pewnie za kilka dni
kup niższe klocki
nitro20
Ok SiD, niższe tzn które ? Te z linku ?
Dawaj link i zamawiam :).
Na już to potrzebuje :).
krzzaj5
Post autor: krzzaj5 »
sid jak tam testy ida tych zestawow do s4 b5 na 6 tlokach......?
tom_i
Post autor: tom_i »
Panowie czytam tak to wszystko o hamulcach, szperam w necie i za groma nie mogę dojść skąd tarcze 330x32 pod felgi 17'' ???? Bez toczenia ich z średnicy zewnętrznej chyba się nie obejdzie?
A-rek
Post autor: A-rek »
a może taki zestawik....
ma ktoś coś takiego?
nitro20
Panowie,
Prośba, w ten weekend chciałbym wymienić zestaw z seryjnego z s4b5 przed liftem na zestaw tarcz z mla i zacisków 6 tłoczkowych 18zr/18zl z oplotem stalowym.
Czy ktoś mógłby mi napisać, na co zwrócić uwagę, ewentualnie też rozpisać krok po kroku działania ;).
Chyba, ze jest ktoś ogarnięty z Warszawy i byłby w stanie mi temat ogarnąć ?
Dzięki.
