Hamulce RS6 C5
Jest jakas alternatywa do zaciskow 8 tlok z rs4 b7.rs6 c5,pytona niz kurva tarcze plywajace za milion 365mm z rs4 b7?
Ostatnio zmieniony 2017-09-03, 14:38 przez luk448, łącznie zmieniany 1 raz.
wtedy koło wyjdzie na zewnątrz o grubość dystanu i jak się nagrzeje to Twoje "kanapki dystansowe" będą biły jak złe a pojawi się to bardzo mocno po 5-7 tyś kmluk448 pisze:Sid i set 8 tlokow pasuje p&p do s4 b5 z tarcz 365?
[ Dodano: 2017-09-03, 14:42 ]
A jakby miedzy tarcze a piaste dac jakis dystans jak przy secie 360mm z zaciskiem z A8?Wtedy tarcza nie zapierala by sie o zwrotnice
ja teraz w rs4 b5 ,zamontowalem tarcze 390 z rs6c7 i zacisk 8tlok z rs6 c5 ,wystarczylo tulejki pod zacisk dorobić co by go odsunąć od adaptera
jedyny minus taki ze klocek nie łapie po calosci ,ale mam juz zaciski z rs6c6 6tloki i siada to wszystko idealnie z ww. tarcza
fajny hebel , efektywność bdb duża, szkoda że taki mega mega ciężki, wchodzi w każdą 19"16vg60 pisze:ja teraz w rs4 b5 ,zamontowalem tarcze 390 z rs6c7 i zacisk 8tlok z rs6 c5 ,wystarczylo tulejki pod zacisk dorobić co by go odsunąć od adaptera
C7 wzgl C6 ma płytsze tarcze o 10mm dzięki czemu pasuje do wielu aut
zakładaj 330mm na tył, niebawem będę miał adaptery wraz z zaciskami na większy klocek
Na tyle mam 335 z rs6 c5 ale juz poszlo zamowienie na kwiatki 356 z rs6c7 tylko nie wiem czy dac zacisk hydro/linka i oszczedzic sobie roboty ,czy rzezbic i robic 4pot i drugi pod recznySID pisze: zakładaj 330mm na tył, niebawem będę miał adaptery wraz z zaciskami na większy klocek
Zobacze jak ta tarcza siadzie i obecy zacisk/klocek ja obejmie
335 z RS6 C5 to juz bdb hebel a i tak pewnie B5 nie pozwoli Ci w pełni z niego korzystać i będzie budę na zakręcie blokować,16vg60 pisze:Na tyle mam 335 z rs6 c5 ale juz poszlo zamowienie na kwiatki 356 z rs6c7 tylko nie wiem czy dac zacisk hydro/linka i oszczedzic sobie roboty ,czy rzezbic i robic 4pot i drugi pod recznySID pisze: zakładaj 330mm na tył, niebawem będę miał adaptery wraz z zaciskami na większy klocek
356mm tak jak u mnie na zakręcie - nie obejdzie się bez reduktora
4-ro tłok na tył to tylko efekt wizualny + reduktor + dodatkowe 10-15 kg masy + krzywienie się adapterów bo w B5 nie ma jak sensownie założyć 4-ro tłok (mocowania na zwrotnicy na to nie pozwolą),
temat przerabiany na całym świecie, dlatego ja zrezygnowałem z 4-ro tłoka
