Nikolas
Posty: 1224 Rejestracja: 2010-02-02, 23:19
autor: Nikolas » 2011-12-06, 11:47
Rozwiazanie coolera z mojej Ex :)
Posty: 1370 Rejestracja: 2010-02-18, 20:20
autor: nosb » 2011-12-06, 12:02
Dobre wzorce nalezy powielac
Posty: 1494 Rejestracja: 2010-01-27, 21:04
autor: aw69 » 2011-12-06, 12:14
powinno działać jak należy :)
Posty: 1651 Rejestracja: 2010-04-26, 16:48
autor: Flyer » 2011-12-06, 12:19
a co tam nadlubaliscie oprocz dolotu i coolera? :)
tajemnica? :) bo pamietam poprzedni watek tego auta, jak wyszlo "tylko" 400PS :)
autor: aw69 » 2011-12-06, 12:46
zmienilismy głowice na 2,4
autor: Flyer » 2011-12-06, 12:58
czyli w koncu powinno byc 450+
autor: aw69 » 2011-12-06, 13:04
daj boże :)
Posty: 1168 Rejestracja: 2010-01-27, 19:00
autor: bracus » 2011-12-06, 13:20
a to różnie bywa niestety - niby pewne rzeczy powinny dawać określone korzyści bo w 5 innych samochodach to samo daje powiedzmy 450+
ale czasami samochód jest złośliwy
Posty: 1070 Rejestracja: 2010-02-03, 17:15
autor: LCQ » 2011-12-06, 15:33
aw69 ile trzeba liczyć na wsadzenie takich głowic? (chodzi o koszt zakupu, jakieś przeróbki, bez roboty)???
P.S. jaką średnicę mają rury od IC?
autor: aw69 » 2011-12-06, 15:38
wejściowe 2 x 51mm, wyjściowa 76mm, zalezy za ile kupisz głowice, ale średnio około 1500 - 2000 zł
Ostatnio zmieniony 2011-12-06, 15:40 przez
aw69 , łącznie zmieniany 1 raz.
autor: kosiniak » 2011-12-06, 15:39
zalezy za ile kupisz glowice i w jakim stanie, srednio koszt glowic ok 800zl obrobka w naszych stronach od 1000 w gore.
Tak wogole to cieszy mnie ten widok, juz nie moge sie doczekac :)
autor: LCQ » 2011-12-06, 15:46
aw69 nie lepiej było wsadzić większe wejściowe rury? (np: 2,5 cala?)nie wejdą? dużo rzeźby jest z tymi głowicami? czy p&p??
kosiniak trzeba było je obrabiać, przepływ seryjny jest niewystarczający?
autor: aw69 » 2011-12-06, 16:09
po co mi większe wejściowe rury....jak wyjścia ze sprężarek mają 50mm ?
[ Dodano : 2011-12-06, 16:10 ]
kosiniakowi chodziło, o regeneracje - wymiana prowadnic, uszczelniaczy, docieranie zaworów, planowanie itp.
Posty: 1026 Rejestracja: 2010-02-02, 18:03
autor: sportmile » 2011-12-06, 16:55
Moim zdaniem bedzie ok 510 koni
autor: kosiniak » 2011-12-06, 16:59
sportmile pisze: Moim zdaniem bedzie ok 510 koni
[ Dodano : 2011-12-06, 17:41 ]
Ooo i chlodnica oleju doszla jak widze :) Jeszcze wzmocnione poduszki silnika, podpora skrzyni, nowe klocki i plyny Motula, m.in 300V i RBF :)
