Rydel
Post autor: Rydel »
Sid ma wszystko na stronce przecież napisane panowie
Andrzej
Panowie co z linka po zalozeniu adapterow 300mm na seryjne zaciski ???
Bieniek
Post autor: Bieniek »
W tej chwili mam zaciski porsche z tarcza 345mm.
Niestety średnio jestem zadowolony z hebli.
Jak się skończą to planuję coś pozmieniać.
Tylko co??
Klocki to już wiem, że DS założe.
Pytanie czy da się jakąś inna tarcze włożyć. Najlepiej wiekszą.
Gdyby nie koszt tarcz do rs4 b7.....
z rs4 b5 zacisk 8 tłoczkowy, albo przetoczenie tarczy na 352, klocki DS, płyn Motula i powinno być lepiej
A zaciski od S8 z tarcza 360?Cenowo wychodzi smiesznie a set wpakujesz pod 17" jak masz takie kolo na zime
RAFIII
zaciski zl/zr 17 brembo 6-tłok
Post autor: RAFIII »
Pytanie mam do posiadaczy takich zacisków 17 brembo 6-tłok - czy u Was przy prędkości 60 km/h słychać jakby klocek obcierał o tarczę? Zaciski mam z touarega (zdjęte z uszu 1,3mm - aby były centrycznie), klocki nowe i nowe tarcze zimmermann 330 i jak zapie....m to jest OK tylko przy około 60km/h coś jakby obcierało. Hamują super - przejechałem 2tyś km i dalej coś obciera? tak jakby klocek o tarczę??? :shock:
///S4
kfasik
Post autor: kfasik »
U mnie nic nie slychać.
A zwrotnice spiłowałeś?
A moze ciezarki tra o zacisk jak masz felge 17
RAFIII
Ciężarki sprawdzone (założone bardzo cienkie ponieważ zaczepiały), zwrotnice są piłowane - sprawdzone - wcześniej na max skręcie tarło i zostawiało ślady na tarczy, teraz jest OK, tylko po rozgrzaniu przy prędkości 50-65km/h jakby klocki się odzywały??? może za słabe są te blaszki, które powinny odsunąć klocki na zewnątrz??? a może są jakieś podkładki, "przylepce", które trzymają klocek wraz z cofającymi się tłoczkami??? - nie jest to głośne ale to słyszę i mnie mocno wk....a. :evil:
///S4
A zwrotnice pilowales na gorze czy na dole takze?A moze to jakas oslona trze o tarcze?
Jak obciera to zostawia ślad - do sprawdzenia
Tak na prawdę budowa i system działania od strony zacisku to budowa "cepa"
Ostatnio zmieniony 2015-04-06, 14:38 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
Anton
Post autor: Anton »
sprawdź czy dolna śrubka od "prowadnicy" powietrza nie trze o tarcze , u mnie delikatnie ocierała i to nie zawsze
duffy
Post autor: duffy »
czy z przodu pod tarczę 345mm i zacisk 6tłoczkowy z cayenne da się wcisnąć osłony z phaetona?
Panowie kto zakladal kpl set 300 z b6 s4 na tyl ??? Powiedzcie tam jakis dystans trzeba zastosowac miedzy jarzma a zwrotnice??? jesli to jakiej gr??? co z przewodem hamulcowym???
czy jest możliwość włożenia większej tarczy do ori zacisków w s6 c5 czy na 321mm kończy się zabawa ?
