wrong!SID pisze:od ML ale 345x32mm , wersja 350mm nie siada, za głęboka
jeśli chcesz 350mm pod 6-tłok w S4 B5 to tylko custom tarcza
350x32 z GL'a siada, trzeba tylko dać podkładki pod zaciski 1,6mm chyba z tego co pamiętam i lekko zebrać zwrotnice.
Wnętrze tarczy GL jest tochę większe jak w tarczach z ML, więc odchodzi od zwrotnicy na zewnątrz troszkę bardziej i jeśli chodzi o ilość rezania zwrotnic to wychodzi na to samo co w "ML".
Śruby te "specjalne" nie pasują, będą troszkę za krótkie, ja kupiłem śruby 12,9, podkładki precyzyjne + tulejki 16/14 w uszy zacisków + nakrętki 10,9.
Siada bez problemu, sam to robiłem, teraz jeździ grzopi
klocki do ZR'ów z 330x32 oczywiście
