Strona 26 z 34
: 2016-06-18, 22:36
autor: buryy
Należy się flaszka JD z tytułu praw autorskich do hasła na ramce
: 2016-06-29, 20:34
autor: Jachyr
Dokładka od Cupry i oslony silnika pojechaly na zabiegi upiekszajace do firmy Ar water design z polecenia Papola zobaczymy co wymysla i jak to bedzoe wszystko wygladalo po poprawkach(oslony) i zrobieniu od 0 dokladki:
: 2016-06-29, 23:40
autor: karol89
osłony silnika ok ale jakoś te dokładki od "kupy" trochę dziwnie wyglądają przy S-kowych zderzakach :D
: 2016-06-30, 09:19
autor: Jachyr
karol89 pisze:osłony silnika ok ale jakoś te dokładki od "kupy" trochę dziwnie wyglądają przy S-kowych zderzakach :D
Kwesia gustu
: 2016-06-30, 12:33
autor: bartek75
W przypadku marcinowej eski można być spokojnym o gust. Zawsze jest jak trzeba
: 2016-06-30, 12:52
autor: Jachyr
Optycznie jest juz w sumie skonczona. Zrobie tylko ta dokladke i kratki w zderzaku aby normalnie sie trzymaly i to wszystko aby nie bylo przesady, 1 sie zmieni tylko w srodku jeszcze ale to nie bawem wiecej info:) w sumie tak stwierdzilem ze projekt prawie chyba skonczony chyba ze cos sie urodzi jeszcze ale to jak juz mechanicznie pare Km do gory :)
: 2016-06-30, 22:37
autor: karol89
Nie mowie ze z reszta cos nie tak
tylko te dokladki tak srednio ale auto ma wlascicielowi sie glownie podobac
: 2016-07-04, 15:02
autor: sztybor
Furka wyglada na zywo zajebiscie a jezdzi jeszcze lepiej :) Mialem okazje sie w koncu przejechac.. dupe urywa generalnie!!!
: 2016-07-08, 20:10
autor: Jachyr
Dzieki sztybor za mile slowo
jak mowilem wczoraj robie co moge aby bylo tak jak napisales
[ Dodano: 2016-07-08, 20:10 ]
Pany i pojawił sie pierwszy problem?! Mialem przed chwila dziwna sytulacje.. Mianowicie ruszylem spokojnie wlaczylem 2 bieg i chcialem odkrecic, ale w przediale 3400-3600 obrotow auto dosc mocno szarpnelo/przerwalo i poszlo dalej normalni ale w tym samym momecie zapalily sie kontrolki od abs i esp. Co ciekawe po wylaczeniu i wlaczeniu motoru dalej sie pala... jakies pomysly??
: 2016-07-08, 20:55
autor: mik-17
Jak się zepsuje przepływomierz to się abs i esp zapala.
: 2016-07-08, 20:57
autor: Jachyr
A auto bedzie chodzilo rowno i ciagnelo rowniez??
: 2016-07-08, 21:13
autor: Papol
Yyy nieszczelnosc... zobacz czy nie kopci rowniez...
: 2016-07-08, 21:53
autor: Jachyr
Nie kopci... Moze minimalnie jej sie zdazy jak po dluzszym zamulaniu przeciagne ale to prawie niedoczne.
: 2016-07-08, 22:11
autor: mik-17
Jachyr pisze:A auto bedzie chodzilo rowno i ciagnelo rowniez??
Tak bo nie bierze danych z przepływki tylko z kompa.
Najprościej jak podłączysz kompa i będziesz widział co jest nie tak.
: 2016-07-08, 22:15
autor: Jachyr
Ok. Jutro na 11 mam jechac sie podlaczyc zobacze co wyskoczy.
