Floro
Post autor: Floro »
RRyb pisze:rozmiar jak w normalnych S4 także bez problemu
Zależy jaka szerokość felgi jak 7" to może być lipa przy nowych tarczach i klockach
było :
S4 b5 1998 , S4 b7 2006 , S4 b5 1999 , A6 C5 2002 2,7 BiT , S4 b5 2000
Post autor: Kornetto »
Hej. Czy te kapcie podejdą do RSa? Dowiedziałem sie przy zakupie zimowek, ze oznaczenie MO jest "dedykowane" dla mercow..prawda to?
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anzeig ... 4-223-4164
Z gory dzieki za podpowiedzi (;
RRyb
Post autor: RRyb »
Floro pisze:
Tam widać na zdjęciu 7.5J więc w teorii taki sam rozmiar felgi jak seria S4
mik-17
Post autor: mik-17 »
Kornetto pisze:Hej. Czy te kapcie podejdą do RSa? Dowiedziałem sie przy zakupie zimowek, ze oznaczenie MO jest "dedykowane" dla mercow..prawda to?
Z MO to prawda, mają homologację do mercedesów
Może LCQ się wypowie jak się ma ta homologacja do innych marek :mrgreen:
Rozmiarowo podejdą
odpisałem na PW
Pany 9J z et 45 w 19 wejdzie to to do s4 b5?opona 225/35.
semron
Post autor: semron »
Czy ta felga https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 5e812a2468
w rozmiarze 18*8 et 35 5*112 pasuje do Audi s4 b5 (seryjne zasiski) ??
Z góry dziękuje za odpowiedz
Luk będziesz musiał dystans dać ja u siebie przy et52 to jakoś zakładałem 12 albo 15 żeby było optymalnie a bez dystansu bedzie tarła o zwrotnice bo mierzyłem u siebie to przy dystansach zostawało mi żeby wkretak wsadzic jeszcze pomiedzy fele a zwrotnice . musiał bys wsadzić dystans 5-10 mm żeby hulało
Lukas1976
Post autor: Lukas1976 »
W listopadzie przesiadłem się z 225/45/17 na 225/40/18 i babcia esa zbiera się trochę gorzej... (waga kół podobna, 18 mają 8 cali szerokości).
teraz chcę kupić lato i się zastanawiam czy 215/40/18, czy nie kombinować i dać 225/40/18,
co radzicie? porównywał ktoś?
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Gorzej znaczy wolniej?
Szerokość styku z asfaltem nie zmieniła się, profil Ci się obniżył o 11 mm, może więc być trochę twardziej a na 215 będzie jeszcze niższy o 4 mm więc będzie jeszcze twardziej chociaż będzie 2 cm mniej styku z asfaltem na oś.
Wszystko przy założeniu, że 17" też miały 8 cali szerokości bo jak inna szerokość to opona może się delikatnie inaczej ułożyć na węższej feldze.
Ja bym nie kombinował bo minimalna szerokość zalecana do eSy to jest 225.
Pozdrawiam,
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Zrobi się lekki naciąg i trzeba więcej atmosfer pompować do kół.
grabiec
Post autor: grabiec »
panowie witam planuje zakup kółeczka do eSy no i nie wiem teraz :/
posiadam zaciski 4tloki i tarcze 330mm z przodu autko na gwincie
mam do wyboru 18" 9,5 et 35
bądź 18" 8,5 et 35
zaznaczę ze auto jest dość sporo obniżone i nie służy do szaleństw (no może czasami) zależy mi aby kola były równo z błotnikami
co do opon na pewno będzie naciąg ale delikatny
co polecacie wcześniej miałem 18 8,5j i et 30 przód był idealnie z błotnikiem na tył musiałem dać dystans ???
Masta_J
No to różnicę masz w szerokości felgi jedynie i jest to jeden cal czyli 2,54 cm, przy założeniu, że to się rozejdzie po połowie to na 9,5" feldze będziesz miał bardziej na zewnątrz koło o połowę z cala czyli 1,27 cm - a jak będzie w rzeczywistości to zobaczysz jak założysz.
Z kalkulatora poniżej wychodzi nawet 1,9 cm różnicy:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=35
Pozdrawiam,
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
grabiec
no wiem ze w szerokosci ruznica ale bardziej mi chodzi o to czy nie beda wystawac poza obrys auta ??
Masta_J
Teraz co masz założone i czy jest na równi z błotnikiem koło?
Pozdrawiam,
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
