Strona 24 z 67
: 2014-05-09, 12:33
ja mam adapter
: 2014-05-09, 12:34
autor: bracus
buba pisze:ja mam adapter
a ja gdzieś jeszcze gramofon
: 2014-05-09, 12:35
bracus pisze:buba pisze:ja mam adapter
załóż chłodnicę dyfra lepiej
: 2014-05-09, 13:09
autor: mik-17
skalarx pisze:buba pisze:zmienia się bardzo dużo bo odsuwasz klocek bardziej na zewnątrz felgi. wg mojego subiektywnego odczucia auto zdecydowanie lepiej hamuje
przecież większe jarzmo nie odsunie klocka
Jak nie jak tak.
Odsunie zacisk a wraz z nim klocek.
Jak zauważyłeś zwiększa się waga a co za tym idzie pojemność cieplna - czyli dłuższy czas są efektywniejsze
: 2014-05-20, 09:31
zupełna nowość 365x34mm 8-tłok z Audi RSQ3
: 2014-06-03, 20:44
takie dziś nowości odwiedziły firmę
Nowe oryginalne Audi zaciski 8-mio tłoczkowe Brembo z serii RS (oryginalnie malowane na czerwono przez Audi)
https://www.facebook.com/pages/Sidmotorsport/315234991857007?fref=photo
Jeden set zatrzymuje pewnie narazie do Szaraka z tarczami kwiatkami. Znalazłem mod by tani nowy zestaw hamulcowy 365x34mm zamontować do naszych B5.
Tani bo można go złożyć za 5000 zł.
: 2014-06-04, 11:34
autor: quidy
A próbował ktoś coś z heblami z TTRS/RS3? za 1300zł można kupić komplet na nowych tarczach na przód - 370mm jeśli dobrze pamiętam
: 2014-06-04, 12:31
quidy pisze:A próbował ktoś coś z heblami z TTRS/RS3? za 1300zł można kupić komplet na nowych tarczach na przód - 370mm jeśli dobrze pamiętam
one pasują p&p do B8 A4 A5 np.
do B5 nie pasują bo tarcze są za głębokie i wieszają się na zwrotnicy. Za to można zacisk wykorzystać inna tarczę która przyjmie tak mały klocek
: 2014-06-04, 12:44
: 2014-06-04, 14:33
autor: quidy
Do B6 też pasują ale tylko na tarczach z TTRS, tarcze z RS3 są głębsze i już nie pasują owszem.
Do B6 pasują dlatego się zastanawiałem czy do b5 nie podejdą właśnie na tarczy 370mm z TTRS.
: 2014-07-29, 22:11
autor: H4mm3R
quidy pisze:Do B6 też pasują ale tylko na tarczach z TTRS, tarcze z RS3 są głębsze i już nie pasują owszem.
Tak nie do końca pasują, jest potrzebny dystans pod tarczę a piaste lub frezujesz jarzmo o 3mm bo o tyle jest różnica w tarczach z TTRS a tarczami z b6/7 dodatkowo dłuższy przewód hamulcowy. Akurat szukam firmy która przerobi mi jarzma...
: 2014-09-01, 20:35
autor: volski1
Podpowie mi ktoś, jakiś optymalny zestaw do S6 C5 w felgę 18" z niskim ET?
Czytałem temat Altium (
viewtopic.php?t=150)
w ori felgę 17" zmieśił 350/330mm.
: 2014-09-01, 21:58
zaciski 6- tłok Q7/Touareg/Cayenne
tarcza S8/Phaeton 360x34mm ścięta na 350-352mm
śruby spejalne 16/14
przewody w stalowym oplocie 45cm
klocki z wersji 350mm lub 330mm bo też pasują (nie pokrywają idealnie tarczy ale w niczym to nei przeszkadza)
taki set pasuje tylko dla S6 i z felgami 17" i ET 30-20 przy szerokości 8"
dokładniej ?
: 2014-09-01, 23:05
autor: volski1
Dzięki Sid
Możesz mi jeszcze podpowiedzieć jakiś optymalny zestaw pod felgi 18" z rs4 b5 (temat nadal dotyczy s6 C5)
: 2014-09-02, 07:45
zestaw z RS6
- tarcze 365x34mm 1850 zł wiercone, głądkie 1650 zł para
- przewody w stalowym oplocie 210 zl
- zaciski nowe 8-mio tłoczkowe 3000 zł
- klocków masa za 400-1300 zł
