Strona 24 z 34
: 2016-06-07, 19:36
autor: ARAS200
aw69 pisze:zalezy w jakim zakresie obrotów :) ale ogólnie 1,05 bara
Toz to jak na wakacjach 😄😄😄
: 2016-06-07, 20:45
autor: bartek75
super Marcinie! bezpieczne konie
: 2016-06-07, 21:21
autor: Jachyr
No nie musialem nawet nic pisać
wszystko wiadomo:) jak sie wyspie i ogarne to opisze od poczatku przygode...
Bezpiecznie jak Aw napisal nieco ponad 1 bar. Jest ok:)
: 2016-06-07, 21:25
autor: ARAS200
Jachyr pisze:No nie musialem nawet nic pisać
Toz to one spia 😃😃😃
: 2016-06-07, 22:40
autor: Bieniek
Przejechane i autko naprawdę przyjemnie się zbiera
: 2016-06-08, 17:59
autor: MaDmAx
hmm widzę że chyba się pomyliła kolejność cyfr po przecinku
tak czekam czekam aż ktoś poprawi a tu nic...
: 2016-06-08, 18:26
autor: aw69
jakby było 1,5 bara to bym to napisał.....a jest 1,05 bara :) jak sprężarki wstają 1,2 :)
: 2016-06-08, 18:44
autor: ARAS200
aw69 pisze:jakby było 1,5 bara to bym to napisał.....a jest 1,05 bara :) jak sprężarki wstają 1,2 :)
1.2 bara peak spadek na 1.05 bara
No to faktycznie maly boost
Moje maja K03 1.36 bara peak spadek na 1.1bara
Jak kiedys zdechna to pojde w k04 hybryde stage 2-3...i tam nadmuchac mozna duzo ☺ Jachyr to ty jezdziles na Hybrydzie K03 przeciez prawda? To az taki przeskok czujesz???
: 2016-06-08, 20:27
autor: timon_86
Wynik marzenie! Boosta tyle że nic nie powinno się zesrać zbyt szybko. Mimo to wystarczająco dużo żeby wykręcić wspomniane 400+ Pełna profeska! gratuluje
: 2016-06-08, 22:08
autor: aw69
A co wy z tym boostem ???? Jakby dalo zrobic sie wiecej, zrobilibysmy wiecej, boost tu nie jest tego zadnym wyznacznikiem
: 2016-06-09, 09:56
autor: Jachyr
Jak Aw pisze. Miało byc bezpiecznie i jest. Mozna bylo by wlac paliwo 100 i ugral by jeszcze moze z 10-15Km ale jak od poczatku zaznaczalem nie o to chodzilo. Po za tym aby isc jeszcze w gory trzeba by poszukac innych głowic,przepustnicy z rurami do Ic i wtedy mozna by celowac w okoloce 450.
Aras ja nie mialem hybryd tylko ori k03 wiec czus mega róznice.
Dojechalem dopiero do Be i co mnie pozytywnie zaskoczyło to... spalanie. Jechalem dosc zaladowany i przy predkosciach 120-140 wyszlo ok 1litra mniej niz do tej pory! Przy bucie jak wracalem od Aw wiadomo znika w oczach ale nie ma nic za darmo:-)
: 2016-06-09, 14:40
autor: mik-17
można powiedzieć że sprawność silnika wzrosła w każdym zakresie
: 2016-06-09, 15:09
autor: emay
Jachyr pisze:Jak Aw pisze. Miało byc bezpiecznie i jest. Mozna bylo by wlac paliwo 100 i ugral by jeszcze moze z 10-15Km ale jak od poczatku zaznaczalem nie o to chodzilo. Po za tym aby isc jeszcze w gory trzeba by poszukac innych głowic,przepustnicy z rurami do Ic i wtedy mozna by celowac w okoloce 450.
Co Wy z tymi głowicami ? Po co zmieniać jeśli są dobre ? Na 450 KM nie trzeba zmieniać głowic.
: 2016-06-09, 15:24
Jak zakładasz nowe to z reguły oddajesz do serwisu żeby sprawdzili więc zakładasz teoretycznie nową. Stare mają już swoje lata i jak zaczynasz modzić dmuchać to wtedy zaczynają sie odzywać i robi się problem.
: 2016-06-09, 15:34
autor: gowor86
Gratulacje wyniku i bezawaryjności w eksplatacji
