BKMM
Post autor: BKMM »
Mysle, ze przy opinie 225/40 nie będzie konieczny, inaczej przy 235/40
No chyba ze ma wyglądać tak jak na zdjęciu to raczej z 15mm dystansu. Tylko ze na tym zdjęciu opona jakaś dziwnie niska i wąska jest - 225/35?
Ostatnio zmieniony 2012-02-06, 21:58 przez BKMM, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja myślę że będą pasować, są to fele od S4 B6,
tylko pamiętaj że założenie nowych klcków spowoduje że zacisk max zbliży się do felgi.
a na 225 nie tarlo od srodka o wachacz?
BKMM
Post autor: BKMM »
Przy 235/40 i et 48 tarło. Tu ma być et 45 czyli 3mm dalej od wahacza i jak by była opona 225 to by było kolejne 5mm dalej od wahacza razem 8mm - wydaje mi się ze nie powinno trzeć- chyba że żle myśle?
to takie same kola jak u "nas" z s8 chyba?
BKMM
Post autor: BKMM »
Niee te "nasze" były z S8 i miały et48 a te są podobne ale są z S4 B6 i maja et45 jak Papol napisał.
Opony 225/40/18 kurcze ale z tym ET nie pamietam albo 45 albo 48, mowil sprzedajacy ale zapomnialem.Czyli jesli ET 45 to nie bedzie ???
A jezeli 48 ??? to moze ocierac czy tez bedzie dobrze??
BKMM
Post autor: BKMM »
Jak chcesz mieć 225/40 to bedzie ok nawet przy et48.
Ja w zimie jeździłem na 225/40 na felgach et48 bez dystansów i nie tarło bo sprawdzałem, ale już na 235/40 które miałem na lato - tarło na zakrętach (nie było tego czuć, ale widoczne były ślady na wahaczach i oponach)
Kolo z S4 B6 ma ET45
Dzieki za rady panowie.Jak kolo przyjedzie to zobacze dokladnie jakie ET
Jesli to S4 B6 to dam sobie reke uciac, ze ET45 8-)
Flyer pisze:Jesli to S4 B6 to dam sobie reke uciac, ze ET45 8-)
To bylo by git.
Ps . Panowie czy macie moze nr dekielkow do takich felg bo musze niestety kupic.Moze ktos ma cos do sprzedania.
Felgi maja et 48 i nazywaja avus 2 z audi b6 to avus 3 i troszke sa inne ,ja mam tem avus 2.
wujek 2pac
Post autor: wujek 2pac »
Jest sprawa, nareszcie spodobaly mi sie jakies felgi. No i oczywiscie, zeby nie bylo za latwo okazalo sie, ze wystepuja tylko w romiarze 19/8 lub 8,5( ET od 55 do 58)
Jezdzil moze ktos na takim kole??
Lancia Fulvia Coupe
Renault 5
Fiat 126p
FSO Polonez
Audi Cabriolet
Audi S4
Audi RS4 B5 & B7
rwtnt
Post autor: rwtnt »
Będziesz musiał zastosować dystans przy et 55 pewnie koło 10-20mm
dalbym 15mm, bo 20mm to jeszcze chyba za malo na przykrecenie do piasty?
