Strona 3 z 3
: 2014-07-17, 04:56
autor: Grigori
podepnę się pod temat żeby nowego postu nie szarpać, chodzi mi o wentylator elektryczny. Mam czasami tak że jak auto po jeździe zgaszę a potem odpalam za, dajmy na to, 10 minut, to temperatura cieczy pokazuje się kreskę w prawo za 90, pochodzi 30sek i jest na nowo 90 w normie. Nigdy podczas jazdy czy stania na zapalonym silniku ta temperatura nie podskakuje wyżej, ale jak zgaszę i postoi kilka minuto, to po ponownym uruchomieniu jest ponad 90. Czy w takim przypadku ten elektryczny wentylator powinien się włączać samoczynnie na postoju?
: 2014-07-17, 09:35
autor: gustav
Wszystko jest zależne od czujnika który załącza obieg po przekroczeniu 112*C. Jeśli jest sprawny to ok. Jeśli nie to nie załączy obiegu.
