Strona 3 z 4
: 2010-09-17, 12:43
autor: skalarx
Flyer pisze:U mnie jest niby przebieg 160k km [historia do konca 2008 r.].
Auto bylo na pewno po sofcie.
U mnie też po sofcie a 165k km miałem wpisane do książki (sprawdzałem u nas w ASO - wszystko niby gra) w styczniu tego roku. Chyba, że ktoś wcześniej przekręcił licznik.
: 2010-09-18, 00:46
autor: nosb
fly odepnij przeplywke i zobacz czy jest to samo :)
: 2010-09-18, 18:32
autor: Flyer
Podbilem dzis obroty na jalowym w okolice 780-800 i problem w 80% zniknal.
Byly jednak za niskie...
: 2010-09-19, 21:41
autor: JohnyBI
Flyer jak zrobiłeś 800???
Z tego co wiem wartość 133 daje 740-780 RPM. U mnie jak nóżką przytrzymam na 820 jest cacy ale Vag nie daje rady tyle dać.Masz jakiś sposób?
: 2010-09-20, 09:55
autor: Flyer
Nie robilem tego ja
Przy okazji podmiany zegarów ON>PB zrobil to mi gosc czyms "bogatszym" niz zwykly kabelek z hex'em.
Nie wiem ile dokladnie jest - ale tak jak pisalem powyzej ~ 780-800.
: 2010-09-20, 13:38
autor: edi_nt
JohnyBI pisze:Flyer jak zrobiłeś 800???
Ja normalnie Vagiem sam sobie podniosłem na 840. Więcej się już nie dało. Z tego co wiem to regulacja jest od 124 do 132 i nie jest określone chyba dla jakich wartości są jakie obroty, chyba że w A6 jest inaczej. Robiłem to VAG 311.2, trzeba było wpisać login 01283 lub 11463 żeby można było zapisać ustawienia.resztą na stronie
ross-techa masz to opisane:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html
: 2010-09-20, 14:59
autor: skalarx
Ja spokojnie VAGiem ustawiłem 820 RPM. Mogłem nawet więcej ale nie było potrzeby. VAG 805 oprócz wartości 128 itd, pokazuje w okienku jakie są obroty ustawione i aktualne.
: 2010-09-20, 20:17
autor: JohnyBI
Wszystko ok. Panowie w/g moich wiadomości max to wartość 133, ale jeden car będzie miał 840 drugi 780.Narazie to się dowiedziałem że w pierwszej kolejce to czyszczenie przepustnicy i new adaptacja.Będe testował to dam znać.
: 2010-09-21, 00:35
autor: CoLo
Eeee Panowie jeśli chodzi o obroty to może GTO podpytajcie bo u mnie były podwyższane przez niego więc wie jak to się robi
: 2011-09-15, 18:42
autor: Mieto
Odgrzeje kotleta bo wydaje mi się, że praca silnika w moim jest trochę niebardzo.
Tzn drga na jałowym. Jak delikatnie się muśnie gazem to przestaje.
Aha i przy gaszeniu taki klekot jest - dzisiaj zwróciłem na to uwagę.
WTF?
: 2011-09-15, 19:47
autor: bracus
koło 2 masowe ?
a u mnie była kiedyś przepustnica i dawała takie same objawy jak 2 masówka
przede wszystkim terkotanie przy wyłączaniu
: 2011-09-15, 19:51
autor: Mieto
No właśnie, a jakie jeszcze są objawy zrypanego dwumasu?
: 2011-09-15, 20:36
autor: Flyer
Przede wszystkim telepeanie na jalowym/przy przyspieszaniu.
Nie zawsze chrobocze przy gaszeniu.
: 2011-09-15, 21:39
autor: sebastian855
napinacz łańcuszka rozrządu daje tez takie objawy.
: 2011-09-17, 10:15
autor: Mieto
Podpiąłem wczoraj ese pod dominatora i sprawdziłem obroty.
Noi u mnie skaczą między 760 a 800.
Może dlatego ma to dygotanie?
[ Dodano: 2011-09-18, 13:50 ]
Jednak na zimnym jak trzyma 1200obr też się trzęsie.
Qrna jak sprawdzić czy to nie dwumas?
