Strona 3 z 15
: 2014-04-07, 22:29
autor: ADI
śmiesznie ta tarcza 300 wygląda
jak talerz
: 2014-04-07, 22:49
autor: Jachyr
Jeszcze lepiej to wyglada jak leza obok siebie... Przy wymianie zrobilem dla porownania:
http://images63.fotosik.pl/852/874d20084a8f2680med.jpg
P.s od czego dopasowales jarzmo??
: 2014-04-07, 22:49
autor: Papol
No i teraz napisz jak z ta linka??? Przeniosles mocowanie czy linka inna????
: 2014-04-08, 09:31
Jachyr na tej fotce masz chyba RSowe wiec troszke wieksze.
linke zalozylem ale reczny nie dziala. Mocowanie przestawilem ale i tak nie pomoglo. Po prostu jest za krotka
: 2014-04-08, 10:52
za 3 tyg będziecie mieli gotowe sety na tył do S4 B5 : tarcza 310mm i przewody
już pracuje nad tym
: 2014-04-08, 11:12
autor: Krycha
Ja u siebie swego czasu zapiąłem linkę na takim samym setupie jak u Ciebie i ręczny działał.
: 2014-04-08, 12:13
autor: Papol
Sid to czekam..
: 2014-04-08, 18:39
Całość wygląda tak
Po przełożeniu mocowania jest za mało miejsca żeby wcisnąć tłoczek.
Chyba że jest jeszcze jakiś patent na to
: 2014-04-18, 18:58
Jak się ktoś zastanawia czy kupować tarcze wiercone to niech się dobrze zastanowi
4 raz już czyszczę od zeszłego roku
: 2014-04-18, 21:02
autor: Matleniuszek
Buba, jeździsz po nieutwardzonych?
: 2014-04-18, 21:14
: 2014-04-18, 21:43
to nie czyść i będziesz miał gładkie
: 2014-04-18, 22:55
autor: Barton66
Widzę że rancik się zrobił na tarczy. Nie obciera Ci klocek? mi z jednej nie obciera a z drugiej już tak. Czyżby jedna krzywa tarcza? bicie przy hamowaniu jest lekkie z dużej prędkości.
: 2014-04-19, 00:24
autor: LCQ
Buba, jakie masz klocki?
Barton66 pisze:Widzę że rancik się zrobił na tarczy. Nie obciera Ci klocek? mi z jednej nie obciera a z drugiej już tak. Czyżby jedna krzywa tarcza? bicie przy hamowaniu jest lekkie z dużej prędkości.
Sprawdź czy tłoczek dobrze odbija, jak bije to delikutaśnie przetocz tarcze
: 2014-04-19, 09:23
Od miesiaca ATE. Rantu nie ma. Rudy jest na tarczy i tak sie wydaje
