silnik sam gaśnie
6 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
sonda, brak sygnału
17977 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1569 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Główny włącznik - przewody,
17963 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1555 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczony górny limit
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
MAF niskie napięcie
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
niskie napięcie z akum.
17953 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1545 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
układ kontroli położenia przepustnicy, błąd uszkodzenie
błędy po skasowaniu nie pojawiają się, wydaje mi się że powstały podczas prób zapalenia silnika, jakieś wnioski Panowie?
sonda, brak sygnału
MAF niskie napięcie
Sprawdzałeś napięcia na wtyczkach? Obstawiam, że masz zwarcie w instalacji przepływki.buba pisze:to jest jakieś cenzura fatum. moja też nie chce chodzić. znaczy chodzi na odpiętej przepływce. na wpiętej to odpali, wchodzi na 1.5k rpm i gaśnie. na odpiętej jeździ tylko świecą się abs i esp. na kompie bląd przeplywki i komunikacji ABS z ecu. przepływka nowa wsadzona![]()
sprawdz szczelnosc dolotu i podcisnienbuba pisze:to jest jakieś cenzura fatum. moja też nie chce chodzić. znaczy chodzi na odpiętej przepływce. na wpiętej to odpali, wchodzi na 1.5k rpm i gaśnie. na odpiętej jeździ tylko świecą się abs i esp. na kompie bląd przeplywki i komunikacji ABS z ecu. przepływka nowa wsadzona![]()
silnik sam gaśnie
wymień baterie, miałem podobny problem po wymianie wszystko ok. ps.Sprawdz dkoładnie wszystkie bezpieczniki.
cztery kółka
silnik sam gaśnie
nie w pilocie, aku
[ Dodano: 2012-02-02, 21:40 ]
i co z eską było
operacja się udała-pacjent zmarł
i co z eską było
cztery kółka
Re: silnik sam gaśnie
dzisiaj podjechałem kupić nowy aku. (kolejki kur.. jak w PRLuarek pisze:nie w pilocie, aku
i co z eską było
wsadziłem inną seryjną pompę i dupa.... wkurwiłem się i zaczołem szukać w okablowanieach wozu, okazało się że jakiś głupi chuuuuj zrobił sobie zabezpieczenie w formie odcięcia pompy paliwa (wcześniejszy właściciel nic nie mówił na ten temat, może sam nie wiedział), przełącznik miał już swoje lata i przestał stykać, po wyrąbaniu ustrojstwa auto chodzi jak miło, baa jakby nawet lepiej (przez słabsze napięcie? nie wiem) ważne że śmiga i jest zajebiście, więc reasumując fura nie nawaliła tylko jakiś ciul ehh
pozdrawiam
pozdrawiam
