Hybrydy czy K04 RS4 - co wybrać, za i przeciw
Potejzewam ze male dupy i dlatego tak bedzie
zalezy jakie wirniki jak sclippowane 355ps na k03h to wcale nie tak duzo wiec EGT nie musi być jakieś ogromne o ile z głową wystrojone.
co do hybryd to z wielkością kół kompresji kogoś poniosło :p
btw 355 na seryjnych wtryskach... ??
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
Tak seryjne wtryski I seryjna pompa
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Poczytaj sobie
viewtopic.php?t=9721
matig7
Post autor: matig7 »
Pytanie - obecnie mam założone dwa większe boczne IC - robić konieczne centralny? (K04, lekko ponad 400KM chciałbym osiągnąć).
spokojnie na 400 wystarczą w korku w lecie wielkiej różnicy nie ma :) jak się leci w trasie i jest porządny nadmuch wtedy jest duża różnica - 2.7 bt generuje dużo ciepła już w serii :)
daw2
Post autor: daw2 »
Wirniki ogromne. Przy montażu takich hybryd trzeba rzeźbić rury dolotowe? Bo koła kompresji są spore.
daw2 pisze:Wirniki ogromne. Przy montażu takich hybryd trzeba rzeźbić rury dolotowe? Bo koła kompresji są spore.
przeciez na zdjęciu wirników nie widać ; )
s4jakub
Tuningi
Post autor: s4jakub »
Piotrek z Route 17 Ci podpowie dobrze na jakich gratach poskładać, przerobilismy różne setupy :)
AdrianBit
Post autor: AdrianBit »
hybrydy z Łodzi wygladaja interesująco ;)) ciekawe bo niby stage II na 500 +
s4 b5 avant
matig7
Pytanie z innej beczki, nie zakładam nowego tematu. Kupiłem 6-tłok 18ZR/ZL. Doradźcie pod nie jakiś zestaw tarcze + klocki (w miarę rozsądnych pieniądzach). Najlepiej 350mm, jak ciężko to 345mm (z tyłu mam 300mm z S4 B6).
a dlaczego to piszesz w temacie o turbinach ? mało jest tematów o hamulacach ?
matig7
Odświeżam temat - ponad rok już przejeździłem na K04 RS4 i planuję coś więcej porobić.
Myślę zrobić hybrydy z K04 (mam oryginały Borga) - jest sens i ile można uzyskać max, przyjmując, że silnik będzie ogarnięty, DP 3cale, wydech, IC i wszystko inne co potrzebne.
Jeździ ktoś na takich hybrydach i może podesłać co udało się na nich osiągnąć?
Od razu mówię, że nie chcę wkładać k04 RS6 ani robić żadnego single ;)
AdrianBit
matig7 pisze:Odświeżam temat - ponad rok już przejeździłem na K04 RS4 i planuję coś więcej porobić.
Zobacz projekt madmaxa na hybrydach rs4 k04 510 PS wyplulo
s4 b5 avant
goodwhy
Post autor: goodwhy »
U mnie K04 RS6 515 wyszło beż żadnych hybryd
