Strona 16 z 67
: 2013-03-06, 23:13
autor: rwtnt
A za jaką :)
: 2013-03-06, 23:16
rwtnt pisze:A za jaką :)
nowe zaciski z Q7 to koszt 3400 zl brutto he he , a gdzie reszta przewody, tarcze, klocki, śruby
: 2013-03-13, 20:04
albo grubo - albo wcale !
żarty się skończyły
Ceramic/carbon tarcze : przód 400x38mm, tył 370x32mm
waga przednich obu tarcz razem 15 kg (dla porównania S4 B5 321mm to około 20kg, RS6 C5 28 kg, RS6 C6 33kg)
Zaciski 6-cio tłoczkowe, wielgachne klocki.
Tarcze wchodzą w każde 20" felgi ale może upcham w 19" w RS Skorupie
: 2013-03-13, 20:11
autor: Jachyr
Pewnie i tak nie bedzie to hamowac...
ladnie to wyglada:)
: 2013-03-13, 20:36
Jachyr pisze:Pewnie i tak nie bedzie to hamowac...
ladnie to wyglada:)
myślęże w lekkim aucie będzie taki efekt jak by za siebie kotwicę zarzucił
: 2013-03-13, 20:38
autor: pietro5
albo trzeba w goglach jezdzic zeby galki nie wypadly na dywanik
: 2013-03-13, 20:58
autor: LCQ
te tarcze są nowe czy mało używane ?? gruby zestaw, mógłbyś go jedynie wykorzystać na torze, w normalnych użytkowaniu na drodze chyba średnio potrzebny co do wagi skorupy
P.S. teraz musisz uważać na kierowców z tyłu... :)
: 2013-03-13, 21:08
prawie nowe, ponoć po 3 tyś km,
powiem tak, mam w skorupie 8-tłok zacsik, tarcze 365x34mm dwuczęściowe, Pagid'y i kierownice powietrza
kilka hamowań z +200km i kupa, pewnie dlatego że dynamika auta, jego przyspieszanie nie pozwala heblom na schłodzenie się przy ponownym hamowaniu,
: 2013-03-14, 11:11
autor: quadysz
grubo :) ciekawe jak bedzie z ich czuciem w normalnym uzytkowaniu, ponoc ceramika hamuje zero-jedynkowo ;)
: 2013-03-14, 15:46
quadysz pisze:grubo :) ciekawe jak bedzie z ich czuciem w normalnym uzytkowaniu, ponoc ceramika hamuje zero-jedynkowo ;)
przy 2000-2500 kg autach
mnie bardziej ciekawi jak to będzie hamować przy 1300 kg
: 2013-03-14, 15:56
autor: bracus
w turbo prosiaku zdecydowanie nie są 0-1 są ostre ale nie ma jakiegoś dużego dyskomfortu
: 2013-03-15, 15:06
autor: Szupryk
z r8 ten zestaw ?
: 2013-03-15, 16:46
RS6 / S8
: 2013-03-15, 22:04
autor: marko
a jaki koszt takiego zestawu ile tarcze a ile zaciski i klocki
: 2013-03-16, 04:46
marko pisze:a jaki koszt takiego zestawu ile tarcze a ile zaciski i klocki
Kupiłbyś S4 zadbana za to
