rwtnt
Post autor: rwtnt »
A za jaką :)
rwtnt pisze:A za jaką :)
nowe zaciski z Q7 to koszt 3400 zl brutto he he , a gdzie reszta przewody, tarcze, klocki, śruby
albo grubo - albo wcale !
żarty się skończyły :-D
Ceramic/carbon tarcze : przód 400x38mm, tył 370x32mm
waga przednich obu tarcz razem 15 kg (dla porównania S4 B5 321mm to około 20kg, RS6 C5 28 kg, RS6 C6 33kg)
Zaciski 6-cio tłoczkowe, wielgachne klocki.
Tarcze wchodzą w każde 20" felgi ale może upcham w 19" w RS Skorupie :-P
Pewnie i tak nie bedzie to hamowac... ;-) ladnie to wyglada:)
Jachyr pisze:Pewnie i tak nie bedzie to hamowac... ;-) ladnie to wyglada:)
myślęże w lekkim aucie będzie taki efekt jak by za siebie kotwicę zarzucił :mrgreen:
pietro5
Post autor: pietro5 »
albo trzeba w goglach jezdzic zeby galki nie wypadly na dywanik :-D
te tarcze są nowe czy mało używane ?? gruby zestaw, mógłbyś go jedynie wykorzystać na torze, w normalnych użytkowaniu na drodze chyba średnio potrzebny co do wagi skorupy
P.S. teraz musisz uważać na kierowców z tyłu... :)
prawie nowe, ponoć po 3 tyś km,
powiem tak, mam w skorupie 8-tłok zacsik, tarcze 365x34mm dwuczęściowe, Pagid'y i kierownice powietrza
kilka hamowań z +200km i kupa, pewnie dlatego że dynamika auta, jego przyspieszanie nie pozwala heblom na schłodzenie się przy ponownym hamowaniu,
quadysz
Post autor: quadysz »
grubo :) ciekawe jak bedzie z ich czuciem w normalnym uzytkowaniu, ponoc ceramika hamuje zero-jedynkowo ;)
quadysz pisze:grubo :) ciekawe jak bedzie z ich czuciem w normalnym uzytkowaniu, ponoc ceramika hamuje zero-jedynkowo ;)
przy 2000-2500 kg autach
mnie bardziej ciekawi jak to będzie hamować przy 1300 kg :-)
w turbo prosiaku zdecydowanie nie są 0-1 są ostre ale nie ma jakiegoś dużego dyskomfortu
Szupryk
Post autor: Szupryk »
z r8 ten zestaw ?
Audi Rs3 8P
Audi A4 Avant B6 1.8TQ
RS6 / S8
marko
Post autor: marko »
a jaki koszt takiego zestawu ile tarcze a ile zaciski i klocki
marko pisze:a jaki koszt takiego zestawu ile tarcze a ile zaciski i klocki
Kupiłbyś S4 zadbana za to :-)
