Strona 14 z 21
				: 2015-12-31, 13:12
				autor: marecek1522
				Odpowietrzalem bez zaplonu od najdalszego koła przelałem z 1.5l płynu, ale odpowietrzylem ju pompę abs vagiem włączyła się na 10sek i biorę s za odpowietrzanie ręcznie tylko od przodu zaczynać czy od tyłu?
				: 2015-12-31, 13:19
				autor: Wojt3q
				Od przod lewy pozniej prawy  normalnie i tyl lewy tyl prawy z zaplonem
				: 2015-12-31, 14:31
				autor: marecek1522
				Dzięki Ci bardzo za pomoc, Odpowietrzalem teraz ale bez zaplonu i dalej to samo spróbuj teraz tak jak mówisz :) dzieki :)
[ Dodano: 2015-12-31, 14:31 ]
Wojt3q ręce opadają pedal dalej wpada w podłogę :( jakieś pomysły?   Może pompa nie trzyma ciśnienia, ale serwo podwojne w razie czego mam drugą z rs4
				: 2015-12-31, 16:29
				autor: Wojt3q
				Na face wiadomosc Ci wyslalem wejdz . To moze cos konkretniej pomoge
[ Dodano: 2015-12-31, 16:29 ]
Koła tylne
1. wyłączyc zaplon i wcisnac pedal hamulca ok.20x aby zniwelowac cisnienie regulacji ABS
2. wcisnac i przytrzymac pedal hamulca
3. wlaczyc zaplon , zalozyc przewod i odkrecic zawor odpowietrzajacy prawego hamulca, zamknac zawor dopiero wtedy kiedy w przewodzie przestana sie pokazywac pecherzyki powietrza.
Pompa ukladu ABS nie moze pracowac dluzej niz 120sek, robic co 10 minutowe przerwy na ochlodzenie pompy
4. Wylaczyc zaplon i przygotowac drugi hamulec do odpowietrzenia
5. w taki sam sposob odpowietrzyc hamulec 2koła
6. wlaczyc zaplon i zaczekac az pompa ABS sama sie wylaczy
7. Uzupelnic plyn hamulcowy do oznaczenia MAX
Tak robiles z tylem ?
				: 2015-12-31, 17:10
				autor: atom1
				ciekawe czy tym ciaglym dymaniem nie zameczyl pompy
) 1.5 l przepompowac to trzeba pol dnia gibac, za drugim razem jak wcisniesz to juz twardy czy za chwile leci w podloge?
druga sprawa ze jak zmieniales heble na nowe to temat musi sie dotrzec i pedal tez troche wstanie choc widze ze miales nowe tarcze i klocki, ale czesto jak ktos nowe kloce na stare tarcze z rantem zalozy to tez jest taki efekt
ogolnie jak jestes pewien ze dobrze odrobiles lekcje z odpowietrzania to pojezdzij z 50 km niech sie dotra
o ile w jakies sensowne hamulce na jezdzie testowej beda
				: 2015-12-31, 22:51
				autor: marecek1522
				Panowie heble wszystkie nowe przed 6tlok tył z rs6 pół dnia odpowietrzalem i na zgaszonym raz nacisne wpada za drugim twardy a jak jadę hamulec wpada w podłogę przy końcu coś hamuje a Odpowietrzalem raz z zapłonem raz bez raz od przodu auta raz od tyłu robiłem tak że brat pompowal 10razy ja spuszczalem znowu i spuszczalem powietrza już w ogóle nie ma w ukladzie płyn się nie pieni a hebla dalej nie ma
				: 2015-12-31, 23:02
				autor: Stachu909
				Ja zawsze jak jest taki problem to robię od dupy strony i wpycham płyn przez odpowiednik
				: 2015-12-31, 23:20
				autor: Wojt3q
				jak masz drugie serwo to zmien tylko przepompuj je zanim podłączysz do pompy abs żeby zbednego powietrza nie pchac
				: 2016-01-01, 02:35
				autor: atom1
				ale co ma serwo do tego? jakby serwo bylo zdupcone to gej by byl jak kamien, jak juz to pompe podmien albo calosc
w wiekszosci aut mozna tez regulowac pod pedalem dlugosc "kija" tam tez mozesz pogrzebac skoro zwiekszyla sie pojemnosc ukladu, odpowietrzanie poki co bym odpuscil
				: 2016-01-01, 09:05
				autor: Wojt3q
				a błędy jakies od absu wywala ? bo jak pompa niedomaga to zazwyczaj pali sie abs . źle napisałem bo juz późno było jak dobrze doczytałem masz druga pompe od rs4 to wkładaj tylko przelej jak będzie do serwa podłączana i dopiero przewody hamulcowe i odpowietrzanie
				: 2016-01-01, 19:29
				autor: marecek1522
				: 2016-01-01, 19:34
				autor: MaDmAx
				nice
				: 2016-01-01, 19:52
				autor: emay
				Dystanse załóż koniecznie, bo koła pochowały się
				: 2016-01-01, 20:08
				autor: Wojt3q
				nie napisałes czy masz błędy od abs esp jak sie palą kontrolki to może byc cos z kodowaniem pompy abs
				: 2016-01-01, 20:18
				autor: marecek1522
				wojtq3 błędów nie ma na fisie wyświetla sie tylko coś takiego (0) ale to chyba chodzi że nie ma czujników w klockach sprawdze jeszcze jutro błedy bo dziś troche pojeździłem
[ Dodano: 2016-01-01, 20:18 ]
a tak gada wydech , jak będzie time nagram coś lepszego
https://www.youtube.com/watch?v=FXXvkod ... e=youtu.be
