Strona 13 z 21
: 2015-12-28, 00:44
autor: marecek1522
: 2015-12-28, 00:55
autor: DobrzanskiS4B5
No to hebel z tyłu konkret zapodales kolego
: 2015-12-28, 08:47
autor: marecek1522
Miał być o Rs4 b5 ale nigdzie nie było przez długi czas i trafiło się to, mówili że nie da sie tego założyć a tu proszę siada prawie bez przeróbki :)
: 2015-12-28, 09:58
autor: Jacekv5
ryje beret :) kawał dobrej roboty po zazdrościć tylko :P oby tak dalej
: 2015-12-28, 18:45
autor: marecek1522
A tak to wygląda już na aucie
: 2015-12-28, 19:54
autor: ADI
Ale koza
ładnie się prezentuje
: 2015-12-28, 20:27
autor: emay
Jakie tam zawieszenie jest, że tak wysoko stoi ?
: 2015-12-28, 21:00
autor: marecek1522
Na razie seria i auto bez silnika gwint mam Bilstein b8 z reg twardości, jutro założę przód i gwint chyba że będą poduszki po silnik to wyjadę silnikiem, pozdr
: 2015-12-28, 21:44
podpalę ci to auto za kolor że po sąsiedzku
: 2015-12-28, 22:22
autor: marecek1522
hah spróbuj tylko :P zresztą teraz będe wiedział kto :P Ty i tak swoim nie jeżdzisz :P kazdy bezie myślał że to Twoje :P
: 2015-12-28, 22:58
marecek1522 pisze:hah spróbuj tylko :P zresztą teraz będe wiedział kto :P Ty i tak swoim nie jeżdzisz :P kazdy bezie myślał że to Twoje :P
ta i takie słabe ha ha
: 2015-12-30, 23:32
autor: marecek1522
Panowie mam problem z hamulcami odpowietrzałem je 15 razy i dalej hamulca brak jak się go podpompuje 2 razy to jest ale po chwili wciskając pedał znowu wpada w podłoge podpompuje raz i jest twardy , o co kaman , ktoś pomoże , pozdrawiam
: 2015-12-31, 08:24
autor: Wojt3q
Musisz odpowietrzyc pompe abs cale auto na kobylki zaczac od pompy i pozniej lecisz od najblizszego pompy do najdalszego albo krzyzowo ale po oznaczeniach na pompie widac w jakiej kolejnosci trzeba
: 2015-12-31, 08:31
autor: marecek1522
Woht3q w jaki sposób się odpowitrza pompę abs? Gdzieś tam czytałem że trzeba to zrobić vagiem czy ręcznie przez odpowietrzniki
: 2015-12-31, 08:49
autor: Wojt3q
Vagiem jak jest lekko tu trzeba recznie całyu kład dokładnie przelac i odpowietrzyć
Ile płynu przelałeś? tył odpowietrzałeś z zapłonem ?
