S4 B5 Nogaro blue by emay
- pawelosinski83
Pakiet wykonany w Sportmile - listopad 2015:
- Wymiana skrzyni biegów z DSY na DQT
- Wymiana oleju w skrzyni Motul Gear 75w90
- Wymiana alternatora
- Wymiana rozrusznika
- Wymiana świec zapłonowych komplet 6 sztuk NGK
- Wymiana poduszek silnika oraz skrzynia
- Wymiana rozrządu, pompa wody oraz termostat
- Wymiana rolek napinacza
- Wymiana ślizgu napinacza + łańcuch 1-3 cylinder
- Wymiana uszczelniaczy wałków
- Wymiana uszczelniacza wału przód oraz tył
- Wymiana filtru oleju oraz oleju na Motul 300V 5w40
- Planowanie koła zamachowego
- Wymiana uszczelki pod dodatkową pompą wody
- Wymiana wentylatora wiskozy
- Wymiana turbo na K04 od Rs6 hybrydy po rewizji ( stare musze, nowe core`y )
- Wymiana flansz, DP oraz siatek wydechu
- Wymiana wtryskiwaczy paliwa na Bosch 630cc
- Wymiana pompy paliwa na Bosch 040
- Dołożenie dodatkowej chłodnicy oleju + podstawka Mocal z termostatem
- Dorobienie przewodów olejowych do dodatkowej chłodnicy oleju
- Wymiana odmy
- Wymiana hamulców tył z przedlift 245mm na S4 B6/B7 OEM 300mm
- Wymiana przewodów hamulcowych na stalowy oplot
- Wymiana płynu hamulcowego Motul 600 RBF DOT 4
- Demontaż halogenów + zamontowanie kratek bez miejsca na halogeny
- Wymiana ECU na nowszy z końcówką D
- Malowanie sanek
- Montaż kierownic powietrza od RS6 C6
- Wymiana płynu chłodniczego G12 +
- Wymiana płynu wspomagania
- Geometria zawieszenia
- Wymiana uszczelek pod fazatorami
- Nabicie układu klimatyzacji
- Strojenie auta na 458 KM/ 570 Nm + AntiLag, Flat Shift oraz Launch Control 5500 rpm
Foty:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... zdFqtxCopU
- Wymiana odmy
- Malowanie sanek
Foty:
Ostatnio zmieniony 2019-02-18, 11:24 przez emay, łącznie zmieniany 2 razy.
Autko mego przede wszystkim SEDAN + MANUAL
czyli to co uwielbiam no najlepszy motor !
Jakbym miał kupić to tylko taką konfiguracje
Wynik kosa gratulacje !!
A tak przy okazji to można mieć manuala i LUNCH CONTROL ?? ( nie wiedziałem )
I jeśli można spytać i to nie tajemnica ile kosztowała ta wizyta teraz w Sportmile w całości z częściami wszystkimi ??
Pozdrawiam
Pozdrawiam
peacenotwar
- pawelosinski83
to samo pomyślałem po przeczytaniu tej litanii...luk448 pisze:emay, Panie a kolektory wagnera?
tanio nie było
gratki, ja pewnie nigdy nie dojdę do takiego setupu
długiej bezawaryjnej jazdy :)
tylko dołóż te wagnery :) będzie pewnie 5 z przodu bez zwiększonego ryzyka awarii :)
- marecek1522
