C5 V8 - wibracje pod obciążeniem
napisz bardzo sczegółowo jakie objawy Ci zostały i jesli twierdzisz, że dzieje się to przy okreslonach prędkosciach to przełącz na tipa i sprawdzaj przy tych samych prędkosciach na różnych biegach żeby zobaczyć czy coś sie zmienia jak jest inne obciążenie dla układu napędowego
yezozwierz
Post autor: yezozwierz »
Wibracje odczuwalne są tylko w przedziale 30-40km/h podczas przyspieszania. Potem może i jakieś są, ale na tyle "mocne" że nie wiem czy to faktura asfaltu czy zimowa kostka w oponach czy coś jeszcze innego - także na tym się nie skupiam. Zostaje tylko ten przedział 30-40. I tutaj wibracje występują w Drive oraz na Tipie na kazdym z możliwych biegów jakie da się wrzucić w tym przedziale. Również na R czyli wstecznym.
[ Dodano: 2017-02-21, 10:33 ]
Koledzy, uwaga uwaga temat wraca! Nieco inaczej.. Otóż wibracje przy tych 30kmh zostały i są o takim samym nasileniu, pojawiło się coś innego. Bardziej przypomina start promu kosmicznego niż wibracje.. Ale do rzeczy.
Podczas przyspieszania z niskich obrotów (~1300rpm) na kazdym biegu na tipie oraz na drive pojawiają się kolosalne wibracje całej budy. Tragiczne wręcz, człowiek wychlapał by kawę jakby ją trzymał w ręce. O dziwo wibracje nie pojawiają się na zimnym silniku.. Wtedy mogę swobodnie dodawać gazu a auto przyspiesza. Jak silnik jest średnio rozgrzany to wibracje występują tylko na LPG, a jak jest rozgrzany do temperatury roboczej (olej ok 85st) to występują na PB i na LPG w sposób identyczny. Delikate dodanie gazu powoduje efekt wibracji, pomaga dopiero odpuszczenie gazu. Na wysokich obrotach problem ten nie występuje.
A tu filmik żeby pokazać co się dzieje:
https://www.youtube.com/watch?v=Pd5J_IVczoQ
Ktoś pomoże co to może być?
Errtu
Post autor: Errtu »
dorzucę swoje 3 grosze w temacie wibracji:
walczę z wibracjami prz przyspieszaniu oraz powyżej 110 km/h niezależnie od tego czy przyspieszam czy nie
rozwiązanie numer jeden : wspominane kamoki - przeguby wewnętrzne- poszły na obie strony koszt części z wymianą to 350 pln, efekt byl pozytywny ale wibracje były tylko mniejsze,
rozwiązanie numer dwa: zmiana kompletu, kół , wyważenie itp, - znowu ciut lepiej ale jeszcze nie to,
rozwiązanie numer 3 zakup używanych półosi z przegubami oryginalnymi i już jest prawie idealnie - wibracje przy przyspieszeniu zniknęły i powyżej 110 kmh też jest spokój, koszt 450 pln za obie półosie,
pozostała jeszcze podpora wału do wymiany bo dobry mechanik zdiagnozował mi ją bez ściągania wału :D a super warsztat pod rzeszowem chciał ciąż wydechy i robić rewolucje za kilkaset zł bez wyraźnego efektu...
koszt zmiany podpory z wyważaniem wału cześciami i robotą powinien zamknąć się w 7 stówkach i mam nadzieję jeździć swoim autem z zerowymi wibracjami w każdych warunkach i przy każdej szybkości.
pozdrawiam
Errtu
Zagór
Post autor: Zagór »
Errtu, Hmmm spory zbieg okoliczności ... ;)
Opole, P406, S6 ANK 2001, pewnie jeszcze Avant MingBlauPerleffekt, z jasnym Recaro i pewnie na BBS CH :)
Mam nadzieję, większych problemów z nią nie ma?
RS3 [8V] Sportback '15
BYŁO
S6 [C5] Avant 4.2 quattro '01
A4 [B5] Avant 1.8T quattro '97
przemek530d
Post autor: przemek530d »
kolega yezozwierz rozwiązał problem drgań na akp, przyczyna -cewki zapłonowe
