Strona 2 z 2
				: 2016-11-05, 14:29
				autor: luk448
				Podpore walu mozna wyslac do Desa z 20vturbo.
				: 2016-11-05, 15:50
				autor: kadilak
				Dokładnie i polecam wysłać do niego, fajny konkretny facet.
U mnie akurat na powrocie z nową podporą w ręku cały dyfer mi rozwalilo, z tym, że ja kupiłem auto z suchym dyfrem bez oleju (nieświadomie), mechanik myślał, że to ja spuściłem olej jak rozbierałem i nic nie mówiąc zalał nowy
				: 2016-11-05, 18:18
				autor: nitro20
				Wejdzcie pod auto, złapcie za wał i sprawdzcie czy nie ma luzów, tzn. Są napewno :D pytanie gdzie, mogą być na łączniku, na tylnym dyfrze albo w torsenie przy skrzyni, albo wszędzie i te luzy mogą odpowiadać za stukanie w szczególności przy dodawaniu gazu.
				: 2016-11-05, 21:39
				autor: Kamil_2.7BiT
				U nie temat w toku, wyjebane mam poduchy dyfra, czekam na wymiane. Jak jest zimniej to i mniej stuka. Dziwne. W nast tyg zostawiam auto u szpeca, niech zobaczy te cale quattro dokladnie. Prywatnie jezdzi rs6 c5 wiec powinien ogarnac... ;)
				: 2016-11-06, 19:59
				autor: Venom91x
				Dodam nowa poszlake zaraz po odpaleniu jak lekko dodam gazu tak do1500 i szybko odpuszcze to buda lewa prawa telepnie przez sek ,,, jak na moje to moze faktycznie poducha silnika ale sprawdzane 2x i niby ok. Czy jest mozliwosc ze mimmmo to poduchy do wymiany ?
Bo pod dyfrem jedna zerwana mialem ,wymienione i 0 efektu
				: 2016-11-29, 17:49
				autor: daw2
				Ja też wymieniłem na dyfrze poduszki i zero efektu.  Może ktoś wkleić sciąge jakie dyfry pasują do a6 c5 manuala? Może podmiana na jakiś mniej zmęczony coś pomoże...
				: 2016-12-01, 10:31
				autor: Albert S4
				Witam,
Mam podobny problem, jak dodaje gazu to słychać głuche uderzenie wymieniłem już wszystkie poduszki jakie są możliwe. Jedyna opcja to wymiana tego elementu podtrzymującego dyfer tylko ma problem z dostaniem jej. Czy ktoś może wie gdzie to kupić albo z jakiego innego auta to zamienić. Mam nawet numer katalogowy jakby komuś pomogło w doradzeniu 8A0 599 133B. Według moich informacji część już nie jest produkowana.
				: 2016-12-01, 10:46
				autor: Wojt3q
				: 2016-12-01, 10:56
				autor: Albert S4
				dzieki
				: 2016-12-01, 11:08
				autor: RRyb
				http://20vturbo.pl/pl/  tutaj ogarniesz to delikatnie mówiąc taniej
				: 2016-12-01, 11:19
				autor: Papol
				tez mam powymieniane poduszki od goscia z ostatniego postu... polecam
				: 2016-12-01, 19:16
				autor: Jachyr
				Zreknij jeszcze na Olkusz poliuretan. Tec duuzo taniej
				: 2017-01-03, 21:44
				autor: Venom91x
				Czy wymiana tej lapy od dyfra przyniosla jakis efekt?
[ Dodano: 2017-01-03, 21:44 ]
Diagnoza :  Jesli chodzi o szarpanie podczas odpuszczania gazu u mnie okazaly sie jednak poduszki od skrzyni pomimo ze niby ladne byly a jednak.
jesli chodzi o ruszanie drazka od biegow podczas dodawania gazu niestety wyszlo ze cos w skrzyni nie domaga i tu juz wiekszy problem bo mechanior odradzil mi regeneracje tej skrzy bo podobno nie ma fachowcow ktorzy sa w stanie poprawnie to zrobic
wiec chyba uzywka bedzie no ale moze ktos jednak poleci magika od manuala ktory podola bo jak to z uzywkami bywa nigdy nie wiadomo na co sie trafi
				: 2017-01-04, 07:35
				autor: emay
				Polecam Miroslaw Kunecki.
http://www.kunecki.pl za otwarcie skrzyni 350 zl. On Ci fachowo zmieni to co jest zuzyte.
				: 2017-01-04, 23:17
				autor: Venom91x
				A cos blizej Lubelskiego albo stolicy
