RRyb
Posty: 1151 Rejestracja: 2013-05-25, 18:11
autor: RRyb » 2016-08-10, 23:37
On wchodzi na jakąś metalową rurkę jeszcze przy samym turbo praktycznie więc nie wiem
skalarx
Posty: 746 Rejestracja: 2010-02-05, 12:34
autor: skalarx » 2016-08-11, 08:14
RRyb pisze: On wchodzi na jakąś metalową rurkę jeszcze przy samym turbo praktycznie więc nie wiem
grucha ma metalowy króciec, ale może chodzi Ci o wężyk podłączony alu rury od turbo.
Tutaj masz gruchę, a za niż czarną rurę z drugą, cienką długą rurką zagiętą do góry, do której podłączony jest wężyk:
http://www.audiforum.ca/gallery/files/2 ... _turbo.jpg
to wymacałeś
RRyb
autor: RRyb » 2016-08-11, 09:46
U mnie od gruchy leci taki wężyk w jakimś termicznym oplocie: od strony gruchy inie jestem w stanie tego zrobić więc jest chociaż jak ten wąż wygląda
http://images.tinypic.pl/i/00811/s0dyabeq9xia.jpg
[ Dodano : 2016-08-11, 09:46 ]
Z resztą na środku gruchy, masz zagiętą małą rurkę, na oko ok 5/6mm i na to jest nałożony wężyk który widzisz na zdjęciu. Jak nim ruszam to słychać, że inaczej uchodzi powietrze
autor: luk448 » 2016-08-11, 09:52
No wlasnie to ten jebany wezyk w koszulce termicznej.Niestety wczoraj juz nie mielismy czasu aby sprawdzac gdzie dokladnie i skad wychodzi i wchodzi ten wezyk.
RRyb
autor: RRyb » 2016-08-11, 11:07
Jeśli już ktoś rozumie w czym jest problem to prosiłbym o podpowiedź jak się wgl do tego dostać
Posty: 1355 Rejestracja: 2012-08-02, 20:26
autor: Jachyr » 2016-08-11, 13:37
Ryb jeseli pisze o tym wezyku od gruszek to o ile pamietam on idzie do Dv. Jest czarny w takim oplocie jak pisales. Z dostaniem sie tam to ciezki temat.
autor: luk448 » 2016-08-11, 16:04
No ciezki jak chooj
RRyb
autor: RRyb » 2016-08-12, 13:21
Podejmę próbe może dostania się tam od strony koła. Może uda się zdjąć cybant z kolanka do ic i wtedy jakoś się to uda no ale zobaczymy
[ Dodano : 2016-08-12, 13:21 ]
wie ktoś jaką średnicę ma ten wężyk?
autor: luk448 » 2016-08-12, 13:42
Uppp
DANIELP
Posty: 7 Rejestracja: 2016-08-12, 18:39
autor: DANIELP » 2016-08-13, 11:15
upp
Masta_J
Posty: 686 Rejestracja: 2014-02-08, 12:49
autor: Masta_J » 2016-08-13, 11:39
Dobrze się czujesz? Co upp?
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
