Hamulce RS6 C5
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
Arti, Ja tez mam Zimmermanny wiercone i szesciotłoki ZR ZL18 kpl od Sida,
klocki juz po 3mm -4mm do wymiany na dniach ale nic nie bije przy hamowaniu...
Mania
Post autor: Mania »
Ja mam u siebie też ZR/ZL 18 ze stoczonymi Zimmermanami na 352 i danymi podkładkami między uszy zacisku, a uszy zwrotnicy i nic nie bije. Wcześniej też miałam bicie, ale to była wina skrzywionej felgi.
Arti
Post autor: Arti »
U mnie tłucze na dwóch kompletach felg, sprawdzimy jeszcze raz czujnikiem zegarowym piasty bo juz nic nie przychodzi mi do głowy...
Arti a zaciski zmieniales na wieksze czy co ???
Arti
Post autor: Arti »
Na takie same ... myślalem że tamte mają już dość a Sid mial akurat ostatni nowy komplet w promocji :lol:
A jarzma do nich Ci zostaly ????
Arti
Post autor: Arti »
A zostalo wszystko ze starego setu , jeśli sid z jarzmami sprzedawal to tak...ale chętniej bym całosc opierdzielil jak już :-P
Arti pisze:A zostalo wszystko ze starego setu , jeśli sid z jarzmami sprzedawal to tak...ale chętniej bym całosc opierdzielil jak już :-P
Poszlo pw..
Mania
Post autor: Mania »
No u Ciebie to opcja krzywych felg odpada, skoro czujnik pokazuje bicie na samych tarczach. Jakby był problem z półośkami czy przegubami to by tłukło już przy rozpędzaniu, a nie tylko przy hamowaniu. Mogę się mylić, ale jedyne co przychodzi mi do głowy to albo krzywe piasty, albo nie prawidłowy montaż tarcz (źle oczyszczone miejsce styku tarczy z piastą).
Arti
Post autor: Arti »
Powymienialem przeguby i jest znacznie lepiej .
I chociaż jeszcze czuć wibracje to nie napierdziela już kierą jak wściekłe...
Zatem jest iskra nadziei :-D
sprawdzałeś piasty na jakiejś dobrej maszynie ?
ja u siebie chyba też profilaktycznie zmienię przeguby z piastami na nowe bo to tylko został słaby punkt programu
nie narzekam na bicie a na słaby hebel tylko
Arti
Post autor: Arti »
Jakoś tam piasty sprawdzali ale nie jestem pewien precyzji pomiarów...
atom1
Post autor: atom1 »
bo i jak taka piaste dokladnie sprawdzic, jedynie na kole z dobrym stojakiem i czujnikiem zegarowym, wyjeta piaste ciezko sprawdzic np na tokarce... bo nawet ustawienie w szczekach nie jest jakos super precyzyjne, a male bicie na 12 cm bedzie duzo wieksze na tarczy 360...
karan
Re: Hamulce RS6 C5
Post autor: karan »
Zynek pisze:Witam
Czy jest jakaś alternatywa na tarcze zamiast Zimmermann?
Co polecacie bo te Zimmermanny wiercone niestety pękają i huczą
Dziękuje i pozdrawiam
Wg tego forum
http://www.rs6.com/showthread.php/31785 ... or-Options
do RS6C5 pasują tarcze (np wave) z RS5/R8
8T0615301
Czasem można dość tanio
Re: Hamulce RS6 C5
karan pisze:
Zynek pisze:Witam
Wg tego forum
8T0615301
tak pasują ale są lżejsze kosztem "mięsa", jest jego mniej i konczy się tam gdzie kończy ścierać klocek,
w praktyce tarcze z R8 RS5 padają szybciej niż Zimmermany
