Strona 2 z 2
				: 2011-01-27, 09:27
				autor: bracus
				walbro wystarczy do 450 KM ??? chyba takich z papierka, przy wtryskach 440 - 380 KM to jest kres tego co ona może dać zeby trzymac swoje parametry - sprawdzone organoleptycznie
(pompa oczywiscie była nowa)
				: 2011-01-27, 09:39
				Wallbro montuja w RS4 B5 wiec do 450ps lataja
u Ciebie Bracus moze wadliwa szt byla lub mniej wydajny model (jest z 5 typow Wallbro 300-500ps w tej samej obudowie)
				: 2011-01-27, 10:21
				autor: sportmile
				nie byla wadliwa tylko nie miala mocnego + . Walbro potrzebuje po przekazniku z aku i wtedy daje tyle ile powinna. Na tym plusie co jest w audi moze sie konczyc przy 400 koniach
				: 2011-02-01, 16:56
				autor: A-rek
				witam!
jestem nowy i mam takie małe pytanka:
- czy Bosch 044 wchodzi w miejsce ori pompki w RS4 czy jest to pompa zewnętrzna
- czy przy wymianie trzeba pompe Bosch jakoś adoptować czy coś podobnego czy tylko wystarczy zwykła wymiana
może pytania banalne albo nie w tym miejscu więc z góry przepraszam
				: 2015-07-13, 09:25
				autor: Lukas1976
				Czy TO będzie pasowało w fabryczne miejsce do S4 B5?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5524901482
				: 2015-07-13, 09:55
				autor: Grondzi
				Wyglada ja bosch 040 /044 wiec napewno trzeba lekko koszyk w baku przerabiac,na forum chyba nikt tego nie zakladal typowy chinczyk
				: 2015-07-23, 09:30
				autor: iparts
				Tak jak napisał Grondzi, aczkolwiek zerknij sobie na pompy paliwa do Twojego auta, a konkretnie na ich ceny:
http://www.iparts.pl/auto-czesci/pompa- ... 00717.html i porównaj z tą co podałeś. Nie twierdzę, że nie nadaje się ona do użytku ale jest to raczej słaba jakościowo pompa paliwa i możesz się niemiło zaskoczyć.
				: 2018-09-23, 10:40
				autor: EmilOOOO
				Odgrzeje kotleta, DeatschWerks DW200 lub Walbro 255 pasuje p&p w miejsce oryginalne s4 b5 ? Jak nie to jaka ?
				: 2018-09-24, 07:25
				autor: Dawcio05
				EmilOOOO, pasują są nawet troszkę węższe. ja dałem 2 trytki na nie i wcisnąłem w kosz. działają bez problemu
