2.7Biturbo zabawa z EGT
Do RS6 nie bedzie pasowac. Inne wartosci ...
k4mil3k
Post autor: k4mil3k »
A mam pytanie: czy w magistrali CAN będą wartości AFR, EGT, itp ?
Pozdrawiam.
maju454
Post autor: maju454 »
Co do magistrali can to na pewno lecą te wartości w aucie tylko egt od 945 st.
Jeśli chodzi o wyświetlacze to do ich działania potrzebne są płytki Egt i płytka boosta, same wyświetlacze do niczego się nie da podłączyć(oprócz zasilania). Cały zestaw działa na takiej zasadzie że wyświetlacze "pytają o wartość zmierzoną przez odpowiednią płytkę i dostają odpowiedź która pojawia się na lcd. Plus tego rozwiązania jest taki że wszystko jest połączone ze sobą tylko dwoma liniami w magistralę.
k4mil3k
Wiem że same wyświetlacze są o kant rozbić...trochę do czynienia z elektroniką mam :)
EGT Od ? Czy Do ? Pytam dlatego że mam zupełnie inny bardzo ciekawy plan, a AFR ?
Pozdrawiam.
maju454
EGT na canie od 945st(w 2.7T). Też myślałem nad wpięciem się w cana high speed. Ale gwoździem do sukcesu jest rozkodowanie identyfikatorów ecu.
k4mil3k
Mogę zesniffować całość tego co dzieje się na CAN, ale to może być jak szukanie w stogu siana...
Wpadł mi do głowy plan by prezentować kilka wartości na RNS poprzez aux-in lub na zewnętrznym TFT. Platformą pośrednią byłby mikrokomputer jednopłytkowy oparty o ARM. Uzywam tych mikrokomputerków na codzień do zastosowań przemysłowych.
Ostatnio zmieniony 2015-04-21, 22:40 przez k4mil3k, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam.
maju454
Też mam możliwość podglądnięcia ruchu na can. Ale to tak jak piszesz szukanie igły. Pomysł fajny wystarczył by nawet zwykły mikrokontroler z canem do obsługi takiego wyświetlacza. Tylko jak zwykle czas :-/ najpierw muszę skończyć to co pozaczynałem.
k4mil3k
To akurat mogę zrobić sam z racji doświadczenia z tym sprzętem i językiem programowania ;-)
Napisałeś jeszcze że wyświetlacze "pytają" o dane ? Dotychczas obsługiwałem wyświetlacze segmentowe lub LCD 4x16 i one nie "pytały o dane" tylko były sterowane przez I2C lub SPI. Czym są sterowane Twoje ?
Ostatnio zmieniony 2015-04-21, 22:55 przez k4mil3k, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam.
maju454
Płytka wyświetlaczy odpytuje czujniki. A same wyświetlacze to zwykłe 7-seg.
k4mil3k
Z info które znalazłem w sieci wynika że EGT w ECU RS6 działa w zakresie -40 st o 1100 st C :) a więc powinno być aktualne info w can.
Więc wraz z Twoją płytką jestem zmuszony użyć Twoich wyświetlaczy ? bo wraz z nimi znajduje się jeszcze jakiś układ pośredni pomiędzy wyświetlaczem i płytką EGT ?
Pozdrawiam.
maju454
Jest tylko płytka wyświetlaczy (która ma na sobie procka i wyświetlacze 7-segmentowe).
I płytki sensorów. Płytka sensora EGT daje osobny sygnał do ECU w standardzie przez niego akceptowalnym czyli od 945 do 1030 stopni(to co jest widoczne na Can-ie), bo niższe temperatury nie interesują ECU. A osobny sygnał leci do płytki wyświetlaczy. Więc sama płytka EGT działa bez problemu.
A cena za plytke,wyswietlacze,kabelki tak zebym sobie samemu to zamontowal pod maska i w sloneczku? ;-)
maju454
Tak jak pisałem. Na razie nie jest to sprawdzone więc nie chce sprzedawać. Jak się sytuacja wyklaruje to dam znać.
Dodaje filmik z działania:
https://youtu.be/5gq-MJEhMvQ
martin s4
Post autor: martin s4 »
i jak tam ?? po testowane
s4jakub
Post autor: s4jakub »
Odgrzewam kotleta, jak sytuacja z tymi egt ?
